Wiedereinstieg nach Jahren mit Golf IV 1.8 Highline
Mushroom
04. Jan. 2012
nach langer Abstinenz aufgrund meines Studiums besitze ich nun endlich wieder ein Auto und möchte dieses klanglich aufbessern :)
Es handelt sich um einen Golf IV 1.8 Highline 3-Türer Baujahr 98. Der soll mir das nächste Jahr als Übergang dienen.
Was ich noch an Komponenten habe:
- Emphaser EA490 4x 90W RMS
- Andrian A165G
- Clarion DXZ788RUSB
- MMATS P2.5 Pro 12" im (ich glaube) 35L GG
- Dann wäre da noch ein 2-Kanal AMP mit ~700W der den MMATS mal angetrieben hat, genaue Bezeichnung weiß ich gerade nicht
- Hochtöner weiß ich auch nicht mehr was das war, aber die haben mir nie richtig gefallen, deswegen können die direkt neu
Damals alles in einem Alfa GTV verbaut.
Ich würde gerne auf Basis der oben genannten Komponenten einen eher "einfachen" Einbau im Golf verwirklichen. Einfach im Sinne von möglichst wenig Aufwand, da das Auto wirklich nur etwa ein Jahr gefahren wird.
Nun zu meinen Fragen:
- Was ist an Dämmung WIRKLICH nötig? Reicht es den AGT mit etwas Evo 1.3 (oder was auch immer man da mittlerweile verwendet) zu versteifen und bisschen Schaumstoff hinter den TT zu kleben, oder muss der AGT raus und das Außenblech bearbeitet werden?
- Die Aufnahme für den TT hätte ich mit MPX Adaptern geregelt. Taugen die online bestellbaren was? Würde ein Haufen Arbeit sparen
- Empfehlungen für Hochtöner? Preislich bis max. 100€, gerne gebraucht :)
- Am Clarion fehlt mir mittlerweile BT/Aux. Gibt es gute Alternativen die Preislich nicht über 150€ liegen, aber einen aktiven 2-Wege + Sub Betrieb ermöglichen (auch hier gerne gebraucht)?
- Irgend welche Besonderheiten beim Golf IV Highline auf die man achten muss/sollte?
Danke im Voraus!
Gary
Edit:
Hab noch paar Bilder vom Alfa GTV gefunden wo alles vorher verbaut war. Tut nichts zur Sache, aber hey, Bilder sind immer gut x)
https://www.klangfuzzis.de/attachment.php?attachmentid=12651&stc=1&thumb=1&d=1364924119
https://www.klangfuzzis.de/attachment.php?attachmentid=12653&stc=1&thumb=1&d=1364924119
https://www.klangfuzzis.de/attachment.php?attachmentid=12654&stc=1&thumb=1&d=1364924119
Ich schick dir später Mal Bilder von den Aufnahmen, die ich noch rumliegen habe. Kannst du für kleines Geld haben.
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Also ich bau auch grad an einen, mein Bora (Knecht für alles)
So,wie auf den Bildern denk ich,isses ne extremst Version.
ABER den AGT raus und das Aussenblech machen,würd ich schon empfehlen.
Bissl Zeit und dann klappt das eignt. ganz gut.
Statt die Plastik Lautsprecheraufnahmen zu nehmen, hab ich ALU gewählt.
Kosten 23€ und sind stabil genug für normale Menschen.Bei PimpMySound gekauft
radio , das mal lesen
https://www.klangfuzzis.de/showthre...oneer-Radios-mit-integriertem-DSP-ab-119-Euro
tmt adapter , kann man auch die plasteteile nehmen , die festigkeit ist ausreichend , und das gewicht des adapter spielt nicht die rolle
günstige Ht`s zum beispiel
https://www.hifisound.de/de/Lautsprecher-Selbstbau/Lautsprecher-Chassis/Hochtoener/Peerless-XT25SC90-04-Vifa-XT-25-NEO-4-25-mm-Ringstrahler.html
https://www.hifisound.de/de/Lautsprecher-Selbstbau/Lautsprecher-Chassis/Hochtoener/Wavecor-TW022WA04-4-OHM-Gewebe-Kalotte.html
Danke für den Input.
So langsam merke ich, dass ich doch länger "weg" war und hätte noch ein paar Fragen:
- Stromkabel: Reichen 25mm? 1x 700W RMS am Sub, 4x 100W RMS für die LS.
- LS-Kabel: Damals hatte ich 2,5mm. Reichen 1.5mm auch? Wäre beim Verlegen deutlich angenehmer.
- Sicherung: AGU, welche Größe? Wenn ich mich recht entsinne, brauche ich nach der Batterie eine, und vor beiden Amps noch mal? Oder kann ich ohne extra Sicherung hinten in die Amps?
- Gibts irgend wo ein brauchbares Dämmset? Die Tür vom 4er Golf ist ja schon ne ganz ordentliche Basis. Wichtig wäre mir vor Allem die TVK, dass da nichts rappelt. Was nehme ich am besten? Damals hatte ich Evo 1.3 und ne Paste, mit Schaumstoff hinter dem LS. Den Aufwand mit der Paste wollte ich nicht unbedingt noch mal betreiben.
Dann hatte ich mir jetzt noch überlegt statt Hochtönern einfach Breitband LS zu nehmen. Gibts da Empfehlungen die in sehr kleinen Gehäusen ordentlich laufen?
Die A165G hatten immer einen unschönen Peak irgend wo um die 2K wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Wäre natürlich schön wenn ich den durch Breitbänder eliminieren könnte :)
Danke und Gruß
Gary
PN erhalten, alles klar ;)
-Ja.
-Für TT würde ich schon min. 2,5mm² nehmen, mache ich zumindest immer so, für HT MT nehme ich immer 1,5mm², SUB 2,5-6mm².
-Nimm mini ANL oder ANL, AGU ist schrott. Ohne Zusatzbatterie brauchst du nur eine Sicherung, max. 30-40cm nach dem Batteriepol, bei 25mm² nehme ich immer 80A.
-Dämmung am besten Didi anschreiben oder Replay-Audio Sachen mal angucken.
-Scanspeak 10F laufen in kleinen Gehäusen direkt ausgerichtet wohl ganz weit hoch, ich mag es aber mit einem Hochtöner mehr.
Hattest du damals einen DSP? Vielleicht bekommst du es diesmal damals besser hin. ;)
Danke für die Hilfe :)
Ich hab "nur" das Clarion (oder ggf. ein anderes, aktiv taugliches Radio) als DSP, und das muss (vorerst) reichen.
Ich hab heute mal den Dachboden durchsucht. Hochtöner habe ich definitiv keine mehr, aber der AMP für den Sub ist jetzt bekannt: Soundstream Rubicon 702.
Ich hätte noch mal 2-3 Fragen:
- Welches Material zum dämmen der Tür+TVK im 4er Golf 3-Türer? Evo 1.3 oder doch eher was weicheres?
- Hochtöner: Folgendes wurde mir angeboten: Diabolo D19XS, Hertz Space One, Hifonics Maxximus MX-6.2T, Vifa XT25, Eton MAS 160 25mm. Könnt ihr davon einen empfehlen, speziell in Verbindung mit dem A165g?
Danke!
Das Evo 1.3 ist genial. Ich hab es in Verbindung mit dem Replay Audio TubeMat verwendet. Es lässt sich super verarbeiten und tut meiner Meinung nach seine Arbeit sehr gut.
Ich hab mich jetzt bei der Wahl der Hochtöner auf 3 beschränkt... Ich entscheide mich noch dieses Wochenende.
- Radical Audio RA28RF
- Diabolo D19XS
- Rainbow Profi Line aus der 1. Generation
Kenne alle nicht, und finde zu allen nicht viel im Netz. Was sagt ihr?
