Hey,
also wie fange ich am besten an..
Folgendes Problem:
Habe eben die komplette Anlage verbaut und es lief.... bis ich den Motor gestartet habe.
Massepunkt perfekt abgeschliffen am Gurt
35mm2 Kabel
100 A Sicherung vorne.
Remote am Radio blau weißes Kabel (obwohl an einem anderen Kabel (Rem1 und Rem2 stand)
Habe den Subwoofer vorerst an 4 OHM angeschlossen.
Sicherungen an der Endstufe alle kontrolliert. Keine defekt.
Als ich den Motor gestartet habe, habe ich im Kofferraum kleinere Stromstöße gehört. Wie so kleine Blitze.
Subwoofer funktionierte plötzlich nicht mehr... Die Endstufe leuchtet allerdings immer noch blau also bekommt Sie Strom.
Was ich ebenfalls eigenartig finde ist, wenn ich das Remote entferne, leuchtet sie immer noch blau. Müsste sie dann nicht eig. ausgehen?
Ich bin mir auch sicher keinen Fehler gemacht zu haben.
Könnte die Endstufe defekt sein? Kabelbrand? Bin echt ratlos. Jemand eine Idee? Im blödesten Fall Endstufe einschicken?
Ich muss dazu sagen, dass die Batterie auch nicht mehr die neuste ist. Habe leider gar nichts hier um irgendwas zu messen... Hinzu kommt, dass ich den Subwoofer so angeschlossen habe, da mir 2 Madenschrauben am Sub fehlen die ich jetzt erst bestellt habe.
Auf wie viel Ohm ist der Sub somit gelaufen?
Folgendes Problem:
35mm2 Kabel
