Aktives Frontsystem für Audi A3 Sportback
Rookie
14. Apr. 2021
Marc
ich habe Blut geleckt und nach dem Einbau eines audison bit 8.9 dsp, überlege ich die werkseitigen Frontlautsprecher rauszuwerfen. Laufen aktuell passiv.
Möchte sie evtl. gegen ein aktives 2 Wege system tauschen. Sollte dann in den original einbauplätzen platz finden.
Habt ihr Empfehlungen bezüglich ap 8.9 und a3 (20er TMT)?
Hab ich was falsch gemacht oder gibt es tatsächlich für den Audi keine Empfehlungen?
Guten Morgen.
Falsch gemacht hast du in meinen Augen nichts. Nur gedulden muss man sich schon manchmal ein wenig, gerade als "neuer" :)
Ich kenne das, man schreibt etwas, wartet sehnsüchtig auf eine Antwort, verfolgt den Verlauf der Nachrichten in einem Bereich und wundert sich, warum 20 Threads am Eigenen vorbeirauschen, ohne das man auch nur eine Antwort bekommen hat :)
Was hörst du denn für Musik, was möchtest du ausgeben, sind die Türen bereits gedämmt? Welche Erwartungshaltung bzw. welches Ziel verfolgst du? Hörst du gerne laut oder eher leise? Soll da noch ein Subwoofer mit dran oder scheidet das generell aus wg Platzbedarf oder Kosten oder Aufwand.....
20er in der Tür spielen natürlich etwas besser in die tiefen Regionen mit als 16er. Dafür spielen 16er zumeist etwas luftiger / weiter nach oben raus, was für ein 2 Wege auch wichtig ist. Es gibt schon auch 20er, die beides ganz gut können. Sind dann wohl aber nicht viele und dann auch nicht günstig.
Soll das System dann von einem Profi verbaut werden oder machst du das selbst und wer misst am Ende ein?
VG
Jens
Gesendet von meinem LM-G850 mit Tapatalk
Hallo Marc
Welchen Audi A3 hast du? Ich vermute den 8V Sportback?
Beim 8PA sind ein paar Bauberichte vorhanden.
20er würde ich eher im 3 Wege Betrieb verwenden.
ggf bei einem Händler wie Fortissimo/Gack oder Forumsmitglieder vorbeischauen und ein paar Autos anhören.
Dann weisst du was dir gefällt und in welche Richtung das es soll =)
Gruss Fabio
danke für euer Feedback.
@Jens:
Viel Wahres dran, ich war wohl etwas ungeduldig...
Musik ist relativ breit gefächert, hauptsächlich Elektro, Jazz und 80er Jahre. Ausgeben würde ich um die 400€ für das System. Die Türen habe ich bereits gedämmt, auch wenn das bestimmt besser geht.
Ziel verfolge ich einfach einen klareren Klang und satteren Sound. Ich bin aber kein ausgesprochen erfahrener Hörer. Wenn ich Musik höre, dann eher laut aber es müssen mir auch nicht die Ohren wegfliegen. Subwoofer wäre mir zu viel Aufwand und den Platz möchte ich ebenfalls nicht hergeben. Ich vermute, dass es wenig Sinn macht einen anderen Treiber ins original Gehäuse zu setzen?
Deshalb macht es vermutlich Sinn eher 20er zu nehmen?
Wobei luftiger klingt auch gut!
Verbauen würde ich das System in den Originalplätzen. Ich würde also nach Möglichkeit lediglich Leitungen für die Hochtöner legen.
Einmessen zunächst durch mich, dann evtl. durch Forumsmitglieder und dann sehr wahrscheinlich durch einen Profi.
@Fabio:
Genau, ist ein 2019er.
Gibt es Berliner mit einem netten 2 Wege Frontsystem im A3?
Beste Grüße,
Rookie/Marc
Hat jemand erfahrung mit den [h=1]Eton POW 200.2 ?[/h]
verspreche mir von den 3 ohm einiges.
Ansonsten habe ich fast nur noch die GZ gefunden.
Kann jemand etwas zu GZRC 200NEO-IV sagen?
besten Dank für Infos!
Möchtest du nicht einen DSP und ergo damit auch einen externen Verstärker einsetzen?
Dann sind meines Erachtens Lautsprecher mit 3Ohm Impedanz nicht notwendig, da aus einem externen Verstärker wesentlich mehr Leistung zur Verfügung steht als aus den verbauten Standard OEM Radios. Somit kann man eher auf Standard Lautsprecher zurückgreifen und hat entschieden mehr Auswahl.
Oder überlegst du doch auf DSP und Verstärker zu verzichten?
DSP, Audison bit 8.9 ist vorhanden. Verstärker zusätzlich ist aber nicht vorgesehen.
Also wenn du ohne Subwoofer auskommen möchtest und die Front als aktives 2-Wege betreiben willst, dann würde ich den bit 8.9 im Brückenmodus betreiben. Das ist doch schon eine externe Endstufe im Vergleich zum OEM Radio.
Wären dann 130Watt pro Kanal an 4Ohm und 12V.
Das reicht doch für bisschen klare Musik in ausreichendem Pegel.
So gesehen würde ich nach nicht allzu leistungshungrigen 16er Systemen schauen. Das muss das Eton nichtmal ausschließen, aber du schränkst dich eben auch nicht unnötig ein.
Weiß nicht wie die anderen das so sehen. Ich würde jedenfalls diverse Systeme mal probehören und mich dann entsprechend der finanziellen Möglichkeiten entscheiden.
Ich hatte zum Beispiel jahrelang ein Komposystem von Pioneer im Polo, das kam mit wenig Leistung aus, hat ordentlich aufgelöst und hat Bass ohne Ende geliefert. Hatte mir zu der Zeit erst am Alpine Radio und später an 4x50Watt Helix extrem viel Spaß gemacht als 16er Komposystem in dem kleinen Auto. Und war dank Personalpreis mit ca. 150 bis 200 Euro auch noch super im Preis.
Für klaren Sound muss es manchmal garnicht mehr sein.
ok, danke für die antwort.
denke ich werde kanal 1/2 und 3/4 brücken für die front, 5 für den center nutzen und 7/8 für den originalen sub nutzen.
mir wurden die blam l200p nahe gelegt, jemand damit Ehrfahrung? blam kannte ich bisher gar nicht.
Du brauchst für ein 2wege aktiv ja 4 Kanäle. Wenn du also Center und Sub noch anschließen möchtest bleiben dir nur noch 4 (5) einzelne Kanäle übrig.
Ich persönlich würde den Center weglassen, Sub auf 7/8, TMTs an Kanal 1/2 und 3/4 gebrückt und die HTs an Kanal 5 und 6, sofern der DSP das sinnvoll mitmacht von den Möglichkeiten des Soundtunings her. Den Audison kenne ich nicht.
Sollte aber gehen.
Sollte aber gehen.
Richtig, da hatte ich einen denkfehler drin.
Den Audidon kann ich so konfigurieren und werde entsprechend nur front und sub drüber laufen lassen.
OK, es wird u.U. Ein System von Blam werden. Ansonsten evtl. Ground zero.
Das front system aktiv, tmt gebrückt, ht und sub original gebrückt.
Es sei denn es macht Sinn das chassis des originalen sub zu tauschen? Ich möchte kein neues Gehäuse, bzw. den Platz dafür hergeben.
Leider habe ich im gtron keine Reserveradmulde...
wieviel Volumen hat denn der originale Subwoofer? Was ist da drin? nen 16er? 20er? Falls ein 16er wird der egal mit welchem Chassis kaum noch sinnvoll zu nutzen sein, wenn du in der Front zwei 20er als TMTs drin hast. Wer hat dir die BLAM/GZ empfohlen? Jemand der die schon öfters verbaut hat? Jemand der die auf deiner Türgröße kennt? Ich kann leider keine Empfehlung abgeben.
Wer wird den DSP einmessen? Evtl. kann diese Person ja eine Empfehlung abgeben :)
Sehe ich das richtig, dass der originale Subwooferchassis dieses lange L ist? Da kann doch eigentlich kein 20er drin Platz finden :kopfkratz:
oder ist das bei dir irgendwo seitlich mit eingepasst? Die zugegeben schnelle Suche im Netz lässt jedenfalls nichts Gutes hoffen, was den Treiberwechsel angeht
