Ordnerverknüpfung zu NAS - Login Probleme
crimejoker
10. März 2009
Maik
Ich hab folgende Sorge mit der Ordnerverknüpfung zum NAS
Mein System ist Win10 Pro x64 mit Version 1903
Alles zusammen an der HorizonBox von KabelBW
NAS ist ein Zyxel NAS325-V2 mit 2x 3GB HDD
Ordnerverknüpfung ist zum Ordner der quasi mein TEMP ist
Also, alles was ich so speicheren will, hau ich immer erstmal dort rein.
Nun ist es so, ich starte meinen PC ausn kalt und nach dem
Login ins Windows möchte ich die Ordnerverknüpfung anklicken.
Nun kommt das Login wo ich das PW angeben soll, selbst mit
dem richtigen lässt er nix zu. Starte ich den PC neu, warte
etwa 1Min bevor ich die Ordnerverknüpfung anklicke,komm ich rein.
Ich habe als WinPW das selbe wie das NAS PW, weil ich das mal
im Netz gelesen habe. Aber hilft nicht wirklich.
Auch ist es so, dass ich teils per Doppelklick reinkomme, dann
aber eben surve,arbeite usw und irgendwann nach Stunden wieder
da anklicke und wieder,,,,Login PW eingeben soll... So als wurde ich
rausgeworfen.
Das hatte ich alles mit Win7 Pro x64 nicht, dort hab ich die Anmeldeinfos
einmalig mit speichern angegeben, fertig.
Was muss ich denn nun machen um es zu behebn. Es nervt tierisch
Systemsteuerung -> Benutzerkonten -> Anmeldeinformationsverwaltung und dort unter Windows-Anmeldeinformation gucken ob dort Daten für dein NAS hinterlegt sind.
Wenn dort nichts steht, dann füge es dort hinzu unter eingabe der IP oder des Namens vom NAS unter dem es bei dir im Netzwerk erreichbar ist.
Ich gehe davon aus du mit "Ordnerverknüpfung" das verbinden als Netzlaufwerk meinst, also das du einem Netzwerkshare von deinem NAS einen Laufwerksbuchstaben im Explorer zuweißt.
Standardmäßig meldet sich Windows nicht mehr mit den Login Daten ein, deswegen kannst du auch in der Anmeldeverwaltung mehrere Daten hinterlegen, oder auch für verschieden NAS.
Ja da hast du recht, ich hab das im Explorer damit ich nicht immer durch die Struktur vom NAS zappn muss.
Ist das der "normale" Weg oder gibts da alternativen? Also ich hatte in der Anmeldeinformationsverwaltung
einmal bei Benutzernamen \admin und einmal \meinComputername\admin
Hab nun das mit \admin mal rausgelöscht
EDIT
Gerade ausn Kalt PC hochgefahren, selbes Thema. Wieder soll ich PW eingeben
EDIT 2
Also, scheint sich wohl doch eingespielt zu haben. Seit gestern, alles wie gewünscht.
Danke :thumbsup:
Normal "mountet" man die Shares als Netzlaufwerk, also z. B. \NasName\Music wird als Laufwerk Z:\ im Explorer angezeigt.
Geht unter Windows ganz einfach in dem du im Exporer auf Netzwerk gehst und dort das entsprechende Share raussuchst und mit rechter Maustaste "Netzlaufwerk verbinden" anklickst.
Die Anmeldeinformationsgeschichte speichert nur deine Logindaten fürs die verschienden Shares, egal ob du die als Netzlaufwerk nutzt oder immer hin navigierst.
Du könntest aber auch einfach eine Verknüpfung auf dem Desktop machen zu \NasName\Music.
Ich kann die vom NAS freigegebenen Ordner Muisc Bilder Video immer anwählen.
Nur meine eigenen erstellten auf dem NAS war da immer das Problemkind.
Was aber zum Glück erledigt ist :beer:
