Dieser schon.
Mehr Power und Dynamik dank des iPaul BPM 245.000 Moduls
Rainbow bietet ein Zusatzmodul für alle iPaul 2.400 und iPaul 4.300 Verstärker an,
welches die Spitzenleistung dieser iPaul Verstärker durch ein zum Patent
angemeldetes Verfahren* nahezu verdoppelt. Das Modul besteht aus
52 Stück 4700 μF Kondensatoren mit intelligenter Lade- und Steuerelektronik,
um einen sicheren Betrieb der damit fast 245.000 μF Kapazität zu gewährleisten.
Was unterscheidet nun das iPaul BPM 245.000 von einem
regulären Puffer-Kondensatoren????
Diese gibt es sogar in Kapazitäten von 1 Farad, 2 Farad oder mehr erhältlich ist.
Der kleine aber feine Unterschied liegt am Anschlusspunkt des iPaul BPM 245.000.
Während die klassischen Pufferkondensatoren am Eingang des Verstärkers
und somit auf der 12 Volt Seite angeschlossen werden, wird das iPaul BPM 245.000 über
einen speziellen Stecker am iPaul 2.400 / 4.300 Verstärker auf der Sekundärseite des Schaltnetzteiles
angeschlossen und damit genau dort, wo die Energie für die Musikleistungserzeugung gebraucht wird.
Im Gegensatz zu den Puffer-Kondensatoren am Verstärkereingang kann das iPaul BPM 245.000
die Energie sofort den Leistungstransistoren im Verstärker zur Verfügung stellen.
Die Energie eines Puffer-Kondensators muss erst*über das Schaltnetzteil auf die
Sekundärseite transformiert werden. Dieses geht erstens nicht ohne Verluste und zweitens wirkt der
Transformator des Schaltnetzteiles als „Strombremse“, da jede Spule oder Transformator den Strom nur verzögert weitergeben kann.
Damit schlägt das iPaul BPM 245.000 gleich zwei Fliegen mit einer Klappe
und ist dem Puffer-Kondensator stets zwei Schritte voraus. Dies heißt jedoch nicht, dass in einer guten
Car HiFi Anlage auf den Puffer- Kondensator verzichtet werden kann. Seine primäre Aufgabe ist die 12 Volt Spannungsstabilisierung für alle Verbraucher,
welche die Energie über die teilweise bis zum 5 Meter langen Kabeln von der Batterie im Motorraum bis in den Kofferraum beziehen.
Die Kombination aus iPaul BPM 245.000 und Puffer-Kondensator bringt den richtigen Hörspaß.
