Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 21 BeitrĂ€ge ]  Gehe zu Seite 1, 2  NĂ€chste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Mein Car pc Projekt (tips bei der Zusammenstellung)
BeitragVerfasst: 20.07.2009, 21:39
BeitrÀge: 7
auf diesem Wege möchte ich euch mein kleines Car PC Projekt vorstellen, ich wĂŒrde mich sehr freuen wenn Ihr ein paar tips fĂŒr mich hab.
PC:
Intel Board (2x1,6 Ghz Atom, ITX)
SSD von OCZ
2GB Ram von OCZ
M2-ATX 160 Watt
Audigy 2 zs (möchte evtl gern doch lieber ein Prozessor ^^)
nen TFT
Hifi:
Kove K2-700
Audiobank F 27 (ist ja eigentlich Baugleich mit der Kove, konnte zumindest keinen Unterschied erkennen)
Audiobank F2000
Audio System HX 165 Dust (wÀre ein Audio Development System besser?)
Bass wird noch benötigt..... (bin mir jedoch noch nicht sicher welchen, VorschlÀge nehme ich gerne entgegen)
2x Helix Powercaps
Optima Yellow 75AH
50mmÂČ Kabel
DĂ€mmung
So das sind die Teile die ich hier liegen hab, kann man damit was anfangen? :D
Ich bin mir nicht sicher ob das alles zusammen passt.
Vorallem bin ich mir sehr unsicher bei der Soundkarte, ober ob ich lieber Optisch aus dem Rechner gehe und in ein Alpine Soundprozessor. (PXA H701----- oder MXA und PXA 100 oder doch lieber ein Rockford ....?)
Lohnt es sich ĂŒberhaupt bei den Hifi Komponenten? Oder taugen sie nichts?........
Kann ich das Frontsystem Aktiv betreiben? (welche vorteile habe ich dadurch, mit Kove und Audiobank Endstufen?)
Welcher Bass wĂŒrde zu der Audiobank F2000 passen?
Sind die Endstufen ĂŒberhaupt einigermaßen OK? Oder sollt ich sie lieber verkaufen und etwas anderes holen?
Ich höre hauptsÀchlich ROCK.
Joa, was hab ich noch vergessen.....^^
Fehlt noch was ?:D
WĂŒrde mich freuen wenn Ihr mir ein paar Tips geben könnt.
Mfg.
e.drees
Nach oben
 Offline Profil E-Mail senden
 Betreff des Beitrags: Re: Mein Car pc Projekt (tips bei der Zusammenstellung)
BeitragVerfasst: 20.07.2009, 23:21
Benutzeravatar
BeitrÀge: 1003
Hallo e.drees!
Behalt die Soundkarte ruhig! Macht gut Musik und mit dem KX-Treiber hast du ein mĂ€chtiges Tool (Kannst du es auch komplett nutzen? ;) ) fĂŒr Equalizing und co.
Lg
Michael
_________________
CarPCs sind nicht fĂŒr AnfĂ€nger geeignet! Ohne detaillierte PC-Kenntnisse findet man nicht zum Ziel.
lg Michael
Nach oben
 Offline Profil
BeitragVerfasst: 21.07.2009, 07:00
BeitrÀge: 139
Hallo!
Mein Car-PC sieht Àhnlich aus und ich bin damit sehr zufrieden (sprich: deine Auswahl sieht recht gut aus).
Intel Atom 2x1,6GHz
2GB Speicher
32GB SSD von Transcend
M2-ATX
Terratec 5.1fun
Die Karte fĂŒttert optisch meinen PXA701, der vorher schon vorhanden war. Auf den AYA-Wettbewerben, an denen ich teilgenommen habe, wurde meinem Car-PC nicht der schlechteste Klang nachgesagt (fĂŒr den Vergleich unter Car-PCs sogar ein sehr guter).
Zur Bedienung nutze ich den 7"-Touch-TFT von Reichelt fĂŒr knapp 130€. Allerdings braucht der recht viel Saft ĂŒber USB. Deshalb habe ich noch einen internen 4-Port-Hub mit 3,5"-Stromanschluss eingebaut. Seitdem lĂ€uft das Display stabil.
Die Musik beherberge ich allerdings nicht auf der SSD, sondern auf einer zusÀtzlichen 250GB USB-Festplatte (ohne eigene Stromversorgung). Musik liegt entweder als .flac oder inzwischen aus Faulheit als .wav auf dieser Festplatte.
Wenn du ausschließlich Musik abspielen willst, schau dir mal die ganz passiv gekĂŒhlten Boards an. CarTFT.com hat z.B. ein Celeronboard im Sortiment. Das reicht fĂŒr Musik und du hast wirklich keine Mechanik im PC (bei mir ist halt noch die externe Platte mechanisch, aber 2,5"-Platten sind doch recht robust).
Wenn du dir einen Prozessor leisten willst, empfehle ich dir ins Blaue hinein den BitOne. Den kannst du dann auch ĂŒber den PC einstellen. Ich wĂŒrde ihn gerne testen, konnte aber noch keinen (nur zum Testen) ergattern. Ansonsten bist du mit den Alpines auch gut aufgehoben.
Welches Betriebssystem und welche Software möchtest du nutzen? Aus meinem Basteltrieb heraus habe ich mir halt selber eine OberflĂ€che (ausschließlich fĂŒr Musik) geschrieben und als System dient derzeit noch Windows 7.
Stefan
_________________
Gerade wieder Umbauphase...
Nach oben
 Offline Profil
BeitragVerfasst: 21.07.2009, 17:28
BeitrÀge: 7
Hy,
danke fĂŒr die Antwort :)
Also, ich möchte den Car Pc nicht nur fĂŒr Musik nĂŒtzen, auch als Navi und als Freisprecheinrichtung fĂŒrs Handy....
Als Betriebssystem kommt eine XP Version (mit nlite bearbeitet) zum einsatz, desweiteren werde ich Centrafuse (die NAV Version) nutzen...
Ein Audison Bit One hört sich auch sehr gut an, jedoch ist mir dieser eigentlich zu teuer, da man Ihn nur sehr selten gebraucht findet, eine Alpine Prozessor hingegen bekommt man recht oft bei ebay fĂŒr ein guten Preis.
Ich bin mir nur nicht sicher, ob sich das ganze lohnt....
Desweiteren, weiß ich nicht wie ich die Original Lenkrad fernbedienung ansteuern kann bei mir im Auto. (gibt es da einen Adapter?)
Ist es besser, wenn ich vorne noch eine andere möglichkeit habe die LautstĂ€rke zu regeln als ĂŒber den TFT?
Sprich nen Regler, der zwischen Rechner und Endstufe hÀngt? (wie z.B beim Alpine 701?)
Als TFT nutze ich einen Xenarc (7" von Cartft.com) wird mit an das M2-ATX angeschlossen.
Nach oben
BeitragVerfasst: 21.07.2009, 17:37
FachhÀndler
Benutzeravatar
BeitrÀge: 2110
meine plaung sieht im moment so aus:
Zotac 9300WiFi (leistungsstarkes board mit guter onboard grafik und optischen digitalausgang (fĂŒr meinen PXA 700))
Prozessor steht noch nicht fest
Festplatte wird eine kleine SSD+ zusÀtzliche Speicherfestplatte
externes DVD-Laufwerk (bzw sogar BluRay(aber eher nicht))
TFT werde ich einen openframe 8"nehmen
es wird weiterhin eine normale HU verbaut sein, der CarPC dient bei mir nur als zusÀtzliche Quelle
Phil
PS: die kx-treiber funktionieren gut, laufen bei mir zuhause als testversion mit 12kanÀlen (2soundkarten), möchte aber auf eine ordentliche headunit nicht verzichten
_________________
AUDIOEXCLUSIV
Sound Cars Team
Nach oben
 Offline Profil
BeitragVerfasst: 22.07.2009, 09:27
Benutzeravatar
Realname: Sven
BeitrÀge: 129
Die kX wĂŒrde ich im Auto NICHT empfehlen, zumindest nicht, wenn man Vollaktiv fahren will. Die Sache ist, dass die kX Treiber gerne mal rumspinnen (Piepsen statt Musik) und ich bin mir nicht sicher ob die Filter dabei funktionieren. Auch wenn die Kiste mal abstĂŒrzt, kann es passieren, dass die Soundkarte böse Töne von sich gibt. Ich wĂŒrde da eher auf einen PXA-H701 setzen und den optisch anschließen, damit hast du auf jeden Fall die besten Möglichkeiten und hast auf jeden Fall mindestens den gleichen Klang wie mit einer normalen HU :).
Ich wĂŒrde auch lieber die Audigy2 samt kX Treiber benutzen (und ich werde es sicherlich auch mal testen) aber die Geschichte mit den Filtern macht mir Angst.
_________________
(CarPC @ PXA-H701, microPrecision 7er 2-Wege @ Genesis Quad Mono, DD 9515 @ DD Z1A) @ Vectra C
Nach oben
 Offline Profil
BeitragVerfasst: 22.07.2009, 09:54
Master Of Improvisation
Benutzeravatar
Realname: David Haas
BeitrÀge: 6217
BlaZoR hat geschrieben:
Das kann ich leider bestÀtigen.
Deswegen hab ich wieder auf PXA umgebaut...
_________________
GrĂŒĂŸe vom DaviBaby ...
Nach oben
BeitragVerfasst: 22.07.2009, 09:57
Benutzeravatar
Realname: Lucas
BeitrÀge: 632
MillenChi hat geschrieben:
Hast du keine Lösung fĂŒr das Piep-Problme gefunden?
komischerweise lÀuft der kx-Treiber zuhause ja sehr stabil. :kopfkratz:
_________________
(S)Passat - 7878r - 2x Dual Mono - R25XSÂČ - 16XS - A6 - XXLS12 AL im Bandpass
Verkaufe Alpine 7878r, PXA-H701, Diabolo M80flat, Oldschool Amp
Nach oben
 Online Profil
BeitragVerfasst: 22.07.2009, 09:58
Benutzeravatar
Realname: Sven
BeitrÀge: 129
Ich hatte das selbe Problem zuhause zeitweise auch und das Problem ist auch schon seit Jahren bei den Entwicklern vom kX-Project bekannt, nur scheinbar finden die keine Lösung dafĂŒr.
In deren Forum ist auch ein Thread dazu, hab ihn mir jetzt nicht durchgelesen, vielleicht steht da ja eine Lösung:
http://www.driverheaven.net/bug-reports ... yback.html
_________________
Nach oben
 Offline Profil
BeitragVerfasst: 22.07.2009, 10:16
Benutzeravatar
BeitrÀge: 6217
D_a_D hat geschrieben:
Nein leider nicht :(
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: 22.07.2009, 17:42
Benutzeravatar
BeitrÀge: 1003
Ich habe weder zuhause mit dem KX je ein Problem gehabt, noch hatte ich es jemals im Auto. :kopfkratz:
_________________
lg Michael
Nach oben
 Offline Profil
BeitragVerfasst: 22.07.2009, 17:55
Benutzeravatar
Realname: Sven
BeitrÀge: 129
Es tritt auch recht selten auf. Bei mir wars vielleicht mal alle 2 Monate. Aber sollten die Filter dabei nicht funktionieren, hÀtte das fatale Folgen bei vollaktiven Systemen.
_________________
Nach oben
 Offline Profil
BeitragVerfasst: 22.07.2009, 20:07
BeitrÀge: 169
wieso nicht einfach noch zusĂ€tzlich einen kleinen, tief trennenden kondensator vor den HT löten? tief genug, dass er nicht die frequenzen beeinflußt, die man mit den kx einstellt, aber hoch genug, dass er den HT vorm tot rettet, falls das system doch mal blödsinn machen sollte. gibts da etwas was dagegen spricht? hatte eigentlich vor, dass so zu machen..
Nach oben
 Offline Profil
BeitragVerfasst: 22.07.2009, 23:21
Benutzeravatar
BeitrÀge: 1003
Da spricht nichts gegen!
_________________
lg Michael
Nach oben
 Offline Profil
BeitragVerfasst: 23.07.2009, 07:01
Benutzeravatar
Realname: Clyde
BeitrÀge: 632
Puhh, das klingt aber nicht gut fĂŒr KX ... wollt ja in V2 meines noch-immer-nicht-fertigen Einbau's diesen Weg auch einschlagen :cry:
Aber mit Arek's Idee vom Passivschutz könnt ich mich vielleicht wieder mit KX anfreunden :)
_________________
Nein, ich bin kein Wraith. Ich nÀhre mich durch :leseratte:
Nach oben
 Online Profil
BeitrĂ€ge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: hoop, powerb, Toralf und 1 Gast
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine BeitrÀge in diesem Forum nicht Àndern.
Du darfst deine BeitrÀge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine DateianhÀnge in diesem Forum erstellen.
Suche nach:
Gehe zu:
Impressum / Disclaimer
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de
