Mosconi Gladen One
Herihor
07. Juli 2009
Andreas
hat den schon jemand Erfahrungen mit den neuen Mosconi Gladen One Endstufen?
Viele Grüße
Andreas
finde sie absolut lecker.Hab bestimmt schon 25 Stück verbaut.
Feiner Klang,sehr sinnvolle Ausstattung.Klanglich gefallen sie mir beser als die "normalen"Mosconi.Im Hochtonbereich klingen sie besser.Lösen besser auf als die Mosconi.
Highlight wird die 120.4 mit DSP!!
Mfg Quincy
Kann man die 120.4 auch im 3 Kanal Modus betreiben und was leistet die Endstufe hier? Wann kommt die DSP Version raus?
Na klar kann man die 3-kanalig nutzen...
Macht dann 2x120 + 1x350 Watt... sehr kontrolliert!
Wirklich feine Verstärker sind das!
DSP-Version in hoffentlich 8 Wochen...
sie hat im 3 Kanal Modus 2x120 W+1x350W(4 Ohm)
DSP Endstufe bekomme ich in den nächsten Tagen als Testmuster.Wird aber der Knaller.
Sind durch die Bank alles sehr feine Stufen. Die 240.2 macht gebrückt knapp 700 W.
Mfg Quincy
Eigentlich fehlen aber bei Mosconi noch die Mono Endstufen oder kommt da auch was?
bei mir treibt die 240.2 einen hx12sq an und das sehr sehr gut.
was mir auch serh gefällt ist die größe.
so klein und so viel power.
echt super.
kann sie nur empfehlen.
Die 240.2 macht keine 3 Ohm oder 2 Ohm mit oder ? Sonst wäre das villt auch was für mein Hertz Mille.
Die Gladen One sind eher auf hohe 4 Ohm Leistung optimiert als niederohmig
viel Leistung zu haben...wenns unter Mono 4 Ohm sein soll dann eben die großen
Mosconi.
In der Auto Hifi wurde die 120.4 mit glaub 171Watt an 2 Ohm gemessen.
Hallo.
Kann auch nur positives über die Amp`s berichten.
Saubere kontrollierte Spielweise,genug Power und der intergrierte High-Low Wander macht auch nen sehr guten Job!
Kein Knack oder Plöpp in Verbindung mit Serienradios. :thumbsup:
Wie sinnvoll ist es eigentlich die Mosconi Gladen One Endstufe für einen Subwoofer zu verwenden? Läuft ja dann in Brücke und der Dämpfungsfaktor ändert sich.
...und wird dann immer noch hoch genug sein...
Der Einfluss des Brückens auf den Klang wird vollkommen überbewertet, bei allen hochwertigen Endstufen sollte das eigentlich problemlos möglich sein...
Reicht für das Hertz HSK 165XL Hi-Energy die Mosconi Gladen One 120.2 oder wär hier die Mosconi Gladen One 240.2 die bessere? Soll in einem Mini verbaut werden und da kein Subwoofer dazu kommen soll, muss das System hier auch gut Spaß machen.
Geile Amps...morgen mal die DSP testweise bei mir verbauen ;)
Gibt es schon Infos was die DSP Version so kann bzw. der DSP? Zumindest der Preis der großen 4 Kanal mit DSP ist mehr wie nur genial (wenn der DSP was taugt). ;)
Hier ein kurzer Überblick:
10 Band parametrischer EQ / frei einstellbar / Kanalgetrennt.
Hochpass / Tiefpass / Bandpass 0 - 48dB/Okt (Bandpass 0-24dB) /frei einstellbar / Kanalgetrennt.
Time-Delay 0,02ms-Schritte
Ein- und Ausgangspegelsteller 0,5dB-Schritte / Kanalgetrennt.
Zwei Preset´s über externen Schalter umschaltbar.
Optional zuschaltbar:
Eingangsmischer für aktive Werkssysteme.
Autoswitch-Funktionen für FSE / Navi / ext. Mediaplayer (I-Pod etc...).
Erhalten bleiben:
Analoge Weichen und Phaseshift auf Kanal 3+4.
Remote-Detekt und symetrische Eingänge (direkter Highlevel-Anschluss möglich)
Entfällt:
FSA und Highpass auf Kanal 1+2
Sonstige Features:
Settings per Speicherkarte, Download (Fz.-Datenbank) oder freie Programmierung möglich.
Komplett symetischer Dual-Core DSP-Chip
Noise-Pegel < 2µV bei max. Verstärkungsfaktor - auch im Infra- und Ultraschallbereich!
Weitere Details nach dem Wochenende - dann sind Manual und Tutorials fertig.
Gruß Frank
[attachment=0:1m3oli2r]GLADEN-ONE_120 4-DSP_6.png[/attachment:1m3oli2r]
hallo hat jemand schon mit der Mosconi Gladen-One 240.2 erfahrung im kick bass bereich gamacht
und weiß jemand wann es für den a3 8l die steckmodule gibt zur verfeinerung :kopfkratz: :kopfkratz: :kopfkratz:
und welcher mm² da reinpasst z.b für strom und ls kabel
20er Strom.
Reicht auch.
LS müsste bis 6mm gehen.
Geile Stufe.
Spielt an nem 150€ Woofer richtig geil kontrolliert. Ganz feine Stücke haben die Mosconi Jungs da auf die beine gestellt!
