Probleme Clarion 788
klenki80
07. März 2005
hat hier jemand Erfahrung mit folgendem Fehler:
- Beim Neuanschluss meines gebraucht erstandenen 788ers bootet das Radio ganz normal, führt auch den System Check ganz normal durch. Nur dann bleibt es in der Konfigurationswahl (Normal, 2CH, 3CH) hängen. Es reagiert nur noch auf die Tasten Eject und SRC, alle anderen Tasten sind tot.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem oder hilft da nur noch der Service weiter?
Danke schon mal.
Würde behaupten das da nurnoch der Service helfen kann, wenn er dort schon abkackt^^
Joa, fürchte ich auch. Scheint so, dass die Übertragung von Bedienteil zu Gerät irgendwie ne Macke hat, IR-Auge ist ja auch auf dem Bedienteil und auf die Fernbedienung reagiert es ja auch nicht.
Moinsen klenki80,
ich habe nun leider den gleichen Fehler, wie hast du das damals gelöst?
(An den Clarion Service habe ich gerade geschrieben aber vielleicht geht es hier ja schneller.)
Danke und Gruß
serror
