Digitalausgang am HX D2
Bei "Digital Input/Output" steht in der Anleitung mal "Optical Digital Cable". Liest sich für mich, als wäre der Ausgang optisch ;) .
der Ausgang ist elektrisch mit TTL-Pegel - also nicht direkt kompatibel zu S/Pdif. Die Wandlung auf optisch erfolgt im Clarion-Kabel.
Eine Wandlung auf S/Pdif-Pegel ist aber kein großes Problem....
Gruß Frank
Dann soll er sich ein opt. Clarion-Kabel kaufen und einen opt. / Coax-Wandler für 20 Euro bei Reichelt bestellen....geht auch.
Gruß Frank
Die Denons hatten meines Wissen nach auch nur einen optischen Eingang, keinen Ausgang.
Auf den Bilder die hier im Forum kursieren sowie die Denon Klone (RF 8?40 und 8?50) sieht man das.
Gruß Christian
@ Frank
wenn man den Digi out wndelt, bleibt die Lautstärkeregelung noch erhalten
hast Link was man bestellen soll...
Hehe, Du brauchst doch keine Link, Du kannst doch mit nem Schaltplan des HX-D2 mehr tun, oder? Den Rest baust Du dann selber....
Wenn Du intern abgreifst kannst Du direkt auf eine Toslink-Wandler gehen (TX1x7), dann brauchst Du keinen Coax/Opto-Wandler von Reichelt.
Mehr per PN....
Gruß Frank
Re:
Gruß Christian
So isses..aber Balanced Outputs mit gut Zunder ;)
