[IDC]Dragon
- 27. Jan. 2009
Ich habe gestern meinen Kondensator nachgemessen, da soll es ja Mogelpackungen geben.
Hier mal für alle, wie man das machen kann. Ich habe 2 Methoden, beides mit einer Zeitmessung (Sekundenzeiger reicht).
Für die einfache braucht man nur noch einen Widerstand und ein Multimeter.
Für die zweite braucht man ein Labornetzgerät, also eines bei dem Spannung und Strom einstellbar sind.
Methode 1, "Halbwertszeit" der Entladung:
Wir brauchen einen Widerstand für die Entladung, um die Zeitmessung in den Bereich einiger Sekunden zu kriegen so R = 10 bis 50 Ohm. Muß ein etwas dickerer sein, mit ein paar Watt belastbar, z.B. aus einer Frequenzweiche. Ein kleiner Kohleschichtwiderstand würde abrauchen.
Den Kondensator aufladen (wie auch immer), dann abklemmen und die Spannung messen. Nun mit dem Widerstand entladen und die Zeit t stoppen, bis die Spannung auf die Hälfte abgesunken ist.
Die gesuchte Kapazität C ist dann C = 1,44 * t / R. Also Sekunden mal 1,44 geteilt durch Ohm.
Methode 2, Aufladung mit Konstantstrom:
Das Netzteil wird auf 10V Leerlaufspannung und 1A Kurzschlußstrom eingestellt, besser beides mit dem Multimeter nachmessen.
Nun den (leeren) Kondensator anschließen und messen, wie lange das Netzteil in der Strombegrenzung bleibt. (Um den Versuch zu wiederholen, den Kondensator mit einem Widerstand entladen.)
Die gesuchte Kapazität C ist dann t / 10, also Sekunden geteilt durch 10. Pro Farad muss das Netzteil 10 Sekunden laden.
So, das war's!
Den Innenwiderstand des Kondensators (also, wie "schnell" er ist") kann man so nicht messen, das ist schwieriger.
Für alle die etwas mehr Formeln vertragen, noch die Grundlagen:
Die Kondensatorentladung über einen Widerstand R von einer Spannung U verläuft nach
Uc(t) = U * exp(-t/R*C).
Nach C aufgelöst ergibt das
C = - t / (R * ln(Uc/U) )
Wir entladen bis zur Hälfte, also Uc / U = 0,5.
-1 / ln 0,5 ergibt den magischen Faktor 1,44 oben.
Aufladung mit Kostantstrom ist noch einfacher, die Spannung steigt linear mit der Zeit.
Uc(t) = t * I / C.
C = t * I / U.
Mit 10 Volt und 1 Ampere kamen wir oben auf den Faktor 0,1.
So, das war's!
Uc(t) = t * I / C.
C = t * I / U.
