F
		Frank M aus C
Guest
So, jetzt....das Ergebnis der etwas ausgedehnten Innovationstage:
Der MindMap DSP:
[attachment=0:2dp8ety2]MindMap.jpg[/attachment:2dp8ety2]
Einige hatten am Wochenende ja schon Einblick und konnten ihn hören. Vorserientypen laufen bei Burkhard Möller im TT, bei Peter im Bus, in meinem Passat und - in abgespeckter Form - im Dynaudio-Verstärker von Nils
Was ist der MindMap:
Ein frei programmierbarer 8-Kanal DSP für AI-Net, Stand-Alone oder Blackbox-Betrieb mit 4 SP-Dif und 6 analogen Eingängen. Von vorne bis hinten in BurrBrown / TI-PurePath-Technologie aufgebaut. 5Vrms-Ausgänge mit 110dB Dynamikumfang. Ein- Aus- und Umschaltvorgänge passieren absolut Pop- und Noise-Free.
Klangeindücke dürfen andere in diesem Thread gerne schildern, dafür bin ich zu befangen.
AI-Net: Er kann sich an jedem Alpine AI-Net-Gerät als Audio-Prozessor anmelden und setzt die Pegel, Balance, Fader und Sublevel-Einstellungen sowie die Quellenwahl von der HU um. Dabei ist jeder AI-Net-Quelle ein Toslink-Eingang vorrangig zugeordnet (HU, CDC, HDD, DVD-Changer)
Stand-Alone: Über ein Bedienteil (ähnlich MXA / B1) können alle wichtigen Funktionen eingestellt und abgerufen werden (Volume, Balance, Fader, Sub-Level, Preset). Darüber hinaus hat man mit dem Bedienteil schnellen Zugriff auf die Pegelabsenkung der einzelnen Kanäle (0- -15dB) sowie die Laufzeiten.
Blackbox-Betrieb: Festeingestellt per PC kann er als Blackbox-Prozessor z.B. hinter Werksradio´s tätig werden. Dabei ist er in der Lage im digitalen Betrieb den Ausgangspegel anhand des Analogeinganges nachzuregeln und bei digitalem Nullstream automatisch auf analog zurückzuschalten. Umschaltung und Regelung passieren vollkommen unbemerkt.
Gimick in allen Betriebsarten: Preset´s können via extrenem Schalter umgeschaltet werden. So können z.B. Cabrio-Fahrer ein Preset für Sonne und ein Preset für Regen einstellen und via Verdeckschalter automatisch umschalten lassen.
MindMap / AdLib steht grob übersetzt für: Sortiere Deine Gedanken, Du hast freies Spiel bei der Umsetzung!
Die Flexibilität bei der Programmierung findet man bei keinem anderen Carhifi-Prozessor. Man beginnt mit einem weißen Blatt auf dem nur Ein- und Ausgänge vorgegeben sind. Auf dieses Blatt werden per Drag&Drop die benötigten DSP-Elemente gezogen (Pegelsteller, EQ´s, einzelne EQ-Bänder, Time-Delay´s, High/Low/Band/Shelf/Phase-Filter, Mixer, Splitter, Summierer, Inverter, Kompressoren, etc.). Nun werden die Elemente mit der Maus virtuell verschaltet. Das ganze sieht dann etwa so aus:
[attachment=4:2dp8ety2]MindMap_Process.PNG[/attachment:2dp8ety2]
(ein Beispiel mit ein paar Weichenfunktionen und ein paar EQ-Bändern)
Nun werden noch die Funktionen zugeordnet, hier eine Übersicht was an Filtern möglich ist:
[attachment=3:2dp8ety2]Uebersicht_Filter.PNG[/attachment:2dp8ety2]
Jeder Filter kann Hz-Genau und in 0.1dB-Schritten eingestellt werden:
[attachment=2:2dp8ety2]MindMap_Filter.PNG[/attachment:2dp8ety2]
Jeder Filter kann auch als Graph angezeigt werden:
[attachment=1:2dp8ety2]MindMap_Graph.PNG[/attachment:2dp8ety2]
Dieser Demo-Prozess hier läuft aktuell in meinem Passat. Der DSP wird dabei mit weniger als 10% der möglichen Rechenleistung belastet.
Die Kehrseite von so viel Flexibilität: Das Ding ist nichts für Laien, Verkauf nur über den guten Fachhandel.
Originalfoto´s und Details zum Auf- und Einbau folgen Morgen.....
Gruß Frank
			Der MindMap DSP:
Gruß Frank
