ich habe mal Versuche mit Sinus Live SL-F 135 in nem BMW E91 gemacht. Die Lautsprecher wurden dabei nicht auf die Türverkleidung gebaut, sondern per Metallringe und Abstandshalter auf das innere Türblech verschraubt.
Ergebnis: Katastrophe.
Die Chassis geben nicht das wieder, was sie laut Sinus Live (bzw. Conrad) sollten. Angeblicher Frequenzbereich von 45Hz-7000Hz. Durch Messungen der Thiele/Small Parameter etc. haben sich Resonanzfrequenzen von über 100Hz ergeben. Als Tiefmitteltöner absolut untauglich. Jaa, man kann den Frequenzbereich auch in einen Bereich +/- 20dB legen... aber wo ist da die Praxistauglichkeit? Des Weiteren waren alle 4 13er sehr unterschiedlich (z.B. fs zwischen 80 und 130Hz). Als ich mich bei Sinus Live beschwerte, wurde mir gesagt, dass die Lautsprecher erst einschwingen müssen, um solch eine tiefe Resonanzfrequenz zu bekommen und den Frequenzbereich abzudecken. Nun... ich denke mal ich verstehe genügend von Lautsprechern, so dass diese Aussage mehr als Fragwürdig war.
Ende vom Lied war ein brutaler Pegelanstieg per DSP und EQ unterhalb der Resonanzfrequenz des Lautsprechers um das geforderte Ergebnis zu bekommen (keine Sorge, es war nur für eine Untersuchung, nicht für die Praxis).
Aber Schwamm drüber...
Was meines Erachtens wichtig bei solchen Flachmännern ist, ist dass der meist innenliegende Magnet die Schallabgabe nicht behindert (Stichwort Reflexionen) und die Parameter des Chassis passend sind. Des Weiteren sollte auf eine hohe Toleranz der Lautsprecher untereinander geachtet werden, was z.B. bei Ciare sehr gut ist.
Schöne Grüße
Sebastian
