SSD Hybrid Festplatten?
nicolas-eric
17. Feb. 2012
Hallo.
Was ist eigentlich von den SSD Hybrid Festplatten zu halten?
Von seagate gibt's z b die Momentum xt mit 750 Gb Festplatte und 8 Gb SSD.
Die Festplatte soll wohl selbständig oft genutze Daten auf die SSD packen.
Dadurch soll man fast an komplette SSD Geschwindigkeiten ran kommen.
Taugt sowas etwas?
Bzw ist das deutlich svhneller als ne normale HD?
Will meinem MacBook Pro ne neue HD verpassen und bei der suche bin ich auf diese Hybrid Festplatten gestoßen.
Danke schon mal für eure Antworten.
Gruß Nico
Nein. Laut diversen Benchmarks bringt das kaum was. Dann lieber eine richtige SSD.
Konni
Kenne mich mit den Apfelgeräten nicht so aus, aber wenn du einen zusätzlichen msata hast, dann kannst du ja das neue " Fusion Drive" nutzen. SSD+HDD, und das bringt dann auch Geschwindigkeit.
Fusion Drive hat nichts mit den Hybridfestplatten zu tun. fusiondrive besteht aus zwei Geräten und wird per Software gesteuert. hybrid-hdds machen das afaik über die firmware.
Ach so.
Mein Betriebssystem kann das.
Aber wenn ich einen 2. SATA Anschluss dafür brauche geht das nicht.
Das können leider nur die neueren Modelle.
die ersten Serien sollen wohl Probleme gemacht haben.
Hab damals als sie raus kam meinem Arbeitskollegen einen eingebaut. Die läuft immer noch.
Vorteile sind nur nicht wirklich ersichtlich.
Der Cache ist für häufig genutzte Programme Ok. für den Rest bringt er nix.
Zudem arbeitet er noch nicht so effektiv wie eine reine SSD.
Dann lieber für feste PCs ne normale SSD + Datengrab ala WD Green.
oder fürs Notebook ne reine SSD. Sowieso sinnvoller wegen Wärmeentwicklung Langlebigkeit usw.
Da ist eben kein mechanischer Lesekopf drin, der mal eben kaputt gehen kann....
Hab schon Notebooks umgebaut, deren Lüfter danach nur noch sporadisch angesprungen sind, da wesentlich Kühler...
Hol dir ne SSD als OS Platte und dann per esata ne Externe anklemmen ;-)
Weiß dein Mac Book Pro hat nur Thunderbolt, aber wenn du, wie ich hoffe die 17 Zoll Variante hast, könnte man da per 20 Euro ExpressCard nen eSata Port zaubern ;-)
Mache meiner Freundin grad mein altes MBP zu Weihnachten fertig.
Das ist ein 17er, aber von 2006, das erste quasi.
Da soll aber alles intern drauf sein.
Dafür brauche ich schon 750 GB.
Das sind auch ca. 150 GB an Fotos und 350 GB an Musik.
Hab keine Lust auf ne externe Platte, dann Blicke ich bei ihrer "Ordnung" ja gar nicht mehr durch. Auch genügt es mir schon, nur ein Backup von der internen zu machen.
Bei einer externen musste ich ja gleich ne 2. fürs Backup dazu kaufen.
Mir reichte die interne 120er, hab das nur beruflich unterwegs genutzt für Präsentationen etc.
Wollte eigentlich ne 1tb kaufen.
Dann stolperte ich über die Hybrid Dinger.
Meine Meinung oben bezog sich natürlich auf die wenigen Hybrid-Lösungen ala Seagate XT, nicht auf neue Lösungen wie das Fusion-Drive.
Konni
Hab jetzt ne seagate constellation 2 mit 1tb und 7200 umin bestellt.
Das ist ja schon mal schneller als die alte 5400er mit 120gb.
