PC an AV-Receiver
morris
13. Mai 2009
Hi!
Ich möchte die Tonausgabe vom PC an einen Receiver bringen.
Beide befinden sich in einem Raum.
Receiver ist der hier:
http://www.de.onkyo.com/de/produkte/tx-sr507-35360.html
Hat leider kein Netzwerk :(
So Funkübertrager kommen nicht in Frage. Zu viel Störungen -> zu schlechte Qualität.
Da die Elektrik jedoch absolut Up-to-date ist, kommt die Übertragung über das Stromnetz in Frage.
Außerdem liegen an beiden Geräten Netzwerkdosen mit Gigabit Lan.
Habe nur leider noch keine Geräte gefunden, die sich wirklich gut eignen.
Das hier: http://www.amazon.de/Devolo-1196-Audio- ... B000U1H6AQ
Funktioniert laut Bewertung leider nicht unter Windows 7....
Jemand ne gute Alternative?
Morris
Welche Abspielsoftware wird verwendet? AirPlay sollte doch auch unter Windows Basis klappen oder nicht? (Zumindest wenn iTunes genutzt wird...)
Weil der Raum 2 gegenüberliegende Türen hat.
Der Pc steht links, der AV Receiver rechts.
Kabel über die Tür kommt keinesfalls in Frage.
Ja AirPlay dachte ich auch schon, aber die Tonausgabe soll auch bei Youtube,
Spielen usw funktionieren.
Ich habe lange gesucht um Sound vom PC kabellos an die Anlage zu bekommen. Gar nicht mal so einfach. Wirklich viel gefunden habe ich nicht.
Ein Gedanke wäre eine Art virtuelle Soundkarte die What-U-Hear in eine mp3 Datei packt und diese dann per DLNA, Squeezebox oder was auch immer per WLAN abspielen. Hab aber sowas nicht gefunden, zumindest nichts konkretes.
Irgendwann bin ich auf Airfoil gestoßen. Damit kannst Du z.b. den Sound von Firefox, VLC oder so an AirPlay Speaker schicken. Wobei der Sound verzögert kommt, somit Video schauen doof ist. OK, in VLC kann man n Delay einstellen, dann passts, aber mit Youtube wird's schwierig.
ja, Oskar, hast ja recht, aber er meinte wohl die analoge Funkübertragung, denn irgend eine Funkübertragung muss es werden, Kabel fällt ja aus.
bis auf die Geschichte über Netzwerk oder Powernet.
wären die beiden Netzwerkbuchsen diskret miteinander vekabelt, gäbe es n Haufen Systeme, die S/PDIF einfach über ein CAT5 Kabel schicken:
http://www.golem.de/0711/55819.html
Digital Audio über echtes Ethernet kenn ich nur von Profisystemen, da gehts aber auch um schlappe 48 und mehr Kanäle.
:taetschel:
T4empire schrieb:
achso, mir fällt noch nen Trick ein.
du müsstest (elektrisches) S/PDIF auch über nen simplen Videotransmitter senden können.
also sowas in der Richtung: http://www.conrad.de/ce/de/product/...id=3B550A98F3C0C7A22DC06FFEA2E40787.ASTPCEN14
probieren kost quasi nix! ;)
Roman
Ja das meinte ich mit den Funkdingern.
Habe so einen noch hier stehen von früheren Versuchen...
Voll furchtbar...
Zu dem Audio über cat:
Sind nicht einfach mit einander verbunden, sondern normal über Switch.
Sonst könnte man sich ja auch einfach nen Adapter cinch->rj45 löten ;-)
http://www.amazon.de/Denon-Internetradi ... 021&sr=1-3
sowas sollte eigentlich perfekt passen, wobei ich mir bei dem Preis überlegen würde Kabel zu ziehen.
gibt sonst nicht wirklich viel.
die Powerlan Lösungen arbeiten nur mit PC zusammen und dann wird das Signal auch codiert als mp3, verschickt und wieder entcodiert...
Das Problem ist egal wie, du wirst Verluste haben, wenn du die reine Übertragung des fertigen Signals über Drahtlos realisieren möchtest.
Beste Lösung wäre einen Streamingclient, wie den Denon zu verwenden. Die Daten werden dann in Form von 0 und 1 an das Teil geschickt und der dekodiert das erst und spielt es ab.
Die Wiedergabe erfolgt sozusagen auf dem Gerät und wird dann wieder per Kabel an deinen Onkyo gegeben.
Sonst würde der PC ja die Wiedergabe übernehmen und du würdest das fertige Audiosignal ausgeben, dass dann verlustfrei rüberbringen haut denke ich nicht hin.
