Hoi,
ich hab mal wieder ein sehr kurioses Problem. Wenn die Anlage eine Weile aus war oder nur sehr leise lief, fällt bei mir der rechte vordere Kanal der 3204 aus. Wenn ich dann den Pegel stark erhöhe kratzt es kurz und es kommt wieder was von rechts. Wenn ich es dann leiser mache, gehts dann für ne ganze Weile. Es ist sehr sporadisch.
Folgendes habe ich schon gemacht/probiert um das Problem einzugrenzen.
- Chinchkabel (Kanal) getauscht -> gleicher Kanal bleibt still, kann also nicht an der Signalleitung liegen
- Kabel an Frequenzweiche kontrolliert -> keine Veränderung
- LS Kabel (Kanal) getauscht -> linker Kanal still
Also müsste es meiner Meinung nach an der Endstufe liegen, was ich aber nicht verstehe ist, dass es bei lauterer Musik wieder geht. Hab den Anschluss an der Endstufe versucht mit Kontaktspray etwas zu säubern. War eigentlich nicht dreckig. Aber eine Besserung kann ich mir höchsten einbilden. Weg isses nicht. Habt ihr eine Idee? Ist da drin vlt. etwas kaputt, lose oder korridiert? Vielleicht hat ja jemand mal ein ähnliches Problem gehabt?
Phillip
Phillip
