Hallo!
Folgendes Problem:
Meine Crunch CR150 die zuständig ist für die Hochtöner, spielt auf dem linken Kanal Frequenzen ab geschätzten 7000Hz kaum oder nur dumpf, hört sich an als ob ein Tuch über den Hochtöner wäre. Die rechte HT spielt normal.
Folgendes habe ich schon gemacht:
- Cinchkabel gedreht am AMP, HT links immer noch dumpf.
- anderes Cinchkabel zu dem AMP, HT links immer noch dumpf
- Kanäle gedreht am AMP, HT links normal, HT rechts dumpf
Also die Cinchkabel (RG59 mit Oehlbach Steckern) sind in Ordnung, die Lautsprecherkabel sind auch OK und der Hochtöner ist demnach auch nicht kaputt. Wenn ich jetzt aber während die CR150 in Betrieb ist am Gain leicht drehe kommt der linke HT wieder, bleibt ne Weile (manchmal ein Tag) und urplötzlich ist er wieder dumpf, unabhängig von der Witterung, der rechte HT läuft normal weiter.
Habe noch eine CR100 da und werde die jetzt testhalber morgen mal einbauen. Ich gehe davon aus das die CR150 auf dem linken Kanal was hat, nur hatte ich so einen Fehler noch nicht und kann mir den aufgrund fehlenden Wissens nicht erklären.
Kann mir jemand eine Erklärung geben?
Achja, Gehör ist in Ordnung und getrennt werden die HT bei 5kHz/12dB. Ein M30 Modul ist auch verbaut, nur wenn ich da ein wenig dran drehe tut sich gar nichts.
MfG
Andy
Folgendes Problem:
MfG
Andy
