unter der annahme das wir weiterhin 22mm wandstärke verwenden und der winkel von derzeit 67° auf 75° erweitert wird ergibt sich eine tiefendifferenz van etwa 11cm
die formschräge stellt etwa ein volumen von 33500cm³ zur verfügung wovon etwa 860cm³ zwecks trennwand abgezogen werden müssen. damit bleiben also 32640cm³
75000-32640=42360
42360=85,6*35,6*x
damit ist die tiefe x 13,9 cm
jedoch fehlt dabei noch das verdrängte volumen der zwischenwand von ca 1100cm³ (grob überschläglich)
einen genaue bestimmung kann beispielsweise mit einer zielwertsuche mittels excel durchgeführt werden ... ist aber eigtl auch nicht wirklich nötig
das führt zu einer tiefe von 43500/(85,6*35,6)=14,3
dazu kommt noch die wandstärke
damit würden sich gesamtabmaße ergeben von
höhe: 40cm
breite: 90cm
tiefe oben: 19cm
tiefe unten: 30cm
sollen verstrebungen oder sonstige verstärkungen eingebaut werden ist die tiefe dementsprechend anzupassen
alle angaben ohne gewähr
für offene fragen verweise ich ans
Tafelwerk
p.s. zur ermittlung der schräge (ich gehe vom winkel \alpha zwischen kofferraumboden und rückbank aus) kannst du auch die höhe messen (sollten ja 40cm sein) und die dazugehörige diagonale z (halt die länge der rücksitzbank) ... anschließend mit taschenrechner und pythagoras:
\sin \alpha=höhe/länge
\alpha=\arc sin(40cm/z)
(tafelwerk seite 26)
