Anschluss und Trennungsfrage
kevin83
02. Sep. 2007
Hallo da ich ein neues Projekt habe
wollte ich ein paar Tips einholen
Und zwar hab ich mein MB abgemeldet und benutze daher die HU von da
das alpine 9884 ohne Prozzi
Es wird das Eton pro 16er verbaut mit den R25a HT
Die HT wollte ich an eine 2 Kanal anschliessen die mir 2x 40w rms liefert an 4 ohm
dann hab ich eine 4 kanal die 4x100 auspuckt
daran wollte ich die TMT anschliessen und den Sub
Weis = 3,9 ohm +- 5% 10W
Grün = Elko glatt bipolar 4,7µF 50V AC
Kann ich mittels diesen beiden die HT und TMT aktiv Trennen?
geht das überhaupt?
hoffe ich hab es nicht kompliziert erklärt...
widerstände sind keine "aktiven" bauteile.. damit senkst du den pegel ab, der kondensator taugt zum trennen des hochtons.. aber wozu 2 stufen wenn passive trennung..
und nein.. bauteile langen nicht.. für eine 2 wege weichung.
wird schwierig mit passiven Bauteilen ;)
Der Kondi könnte fuer die HTs passen -> Probieren
Spulen fuer die TMT bräuchtest du eh noch, die Widerstände kannst wegwerfen. Wenn du die Lsp an getrennten Endstufen betreibst, brauchst du keine Pegelabsenkung...
Einen Test wäre es allerdings wert die TMT einfach bis oben durch laufen zu lassen, haben schon einige ordentlich Ergebnisse mit erzielt, dadurch, dass sie obenrum außer Achse eh abfallen.
Weichenrechner... http://www.lautsprechershop.de/tools/weiche/auswahl.htm
Am Ende hilft also nur testen.
@geithain
LZK... Pegelabgleich...
GRuß
