Frequenzweichen beim Einpegeln
Jeitlero
01. Feb. 2013
Oliver Jeitler
Hallo liebe Kollegen.
Habe mal ne ganz blöde Frage zum Einpegeln.
Habe mir vor einiger Zeit das SMD DD1 gekauft.
Dieses Wochenende ist es nun endlich soweit das ich meine Anlage soweit habe das ich sie einpegeln kann.
Soll ich den Prozessor und die Verstärker beim Einpegeln im full range Modus betreiben oder soll ich schon vorab grob die Weichen aktivieren. (Aktiv betrieb mit Helix DSP)
Dank für eure Hilfe.
Zumindest deine Hochtöner dürften es dir sehr übel nehmen ohne Weiche volles Programm zu bekommen.
Und was soll das bringen? Du möchtest also alles so weit aufdrehen das es nicht klirrt und dann am DSP den Pegel soweit absenken das der Wirkungsgradunterschid der Lautsprecher ausgeglichen wird?
Macht man von wegen Rauschen genau andersherum ...
Hatte ich nicht vor. Erst alles einpegeln. ( Maximal) Dann beim Einmessen an den Verstärkern zurück drehen. Die Pegeleinstellung des DSP´s nur zum Feinjustieren verwenden.
Also ich sehe einen Schritt zuviel oder?
1. Einstellen bis zu Klippinggrenze
2. Einstellen der Weichen
3. Herunterregeln der Endstufen
4. Feinjustieren per DSP
Ich würde es wie Mr.Bean machen.
1. Einstellen der Weichen
2. Anpassen der Endstufen
3. Feinjustieren per DSP
Soweit ich mich erinnere setzt der Helix DSP sowieso bei 2,5kHz einen Hochpass auf den Hochtönerausgang eben damit man den nicht versehentlich in Rauch aufgehen lässt.
Korrigiert mich wenn ich mich da irre :kopfkratz:
