Suzuki Swift SVHS Frontsystem
Wenn es dieselben sind wie im NZ dann sind es 15,5er.
Hey,
Ich hatte die Audison 5.9bit ein paar mal verbaut, bin dann aber davon abgerückt...die 4.9bit welche das gleiche kostet macht einfach viel mehr Sinn, wenn dann ein Woofer dazu soll kann man den mit so vielen Stufen ab 150 Euro antreiben, hat preislich nicht wirklich Nachteile, Dafür aber viele andere...der DSP der 4.9bit „steuert“ dann die Sub Endstufe, damit lassen sich wirklich gute Ergebnisse erzielen
Ich habe das Rainbow Germanium 6.2 Activ an meiner Audison Prima 8,9 Bit -> http://www.klangfuzzis.de/showthread.php?721325-DSP-Amp-D%E4mmung-Lautsprecher-Einbau-in-Opel-Mokka und http://www.klangfuzzis.de/showthrea...verkleidung-holen&highlight=lautsprecherringe
Ob jetzt Steg oder DLS, ist mir erstmal fast egal,
Wenn man sich nicht entscheiden kann, denn nimmt man eben von beiden ein wenig.
Der Besuch in Kluftern am Freitag war auf jeden Fall erfolgreich. Erstens einen Verkäufer mit Plan angetroffen und zweitens war der dann auch noch sympathisch. Herzlichen Dank dafür.
Mal eine Frage zwischendurch. Ich habe mir jetzt einige Einbauthreads angeschaut, in keinem wurde ein "Regenschirm" für den TMT in der Tür erwähnt oder gezeigt. Habe ich das nur übersehen/überlesen oder ist da wirklich nichts vorgesehen.
Es wird ja vermutlich nicht viel Wasser mit der Scheibe in die Tür gelangen, aber wenn es auf den TMT tropft, wird das wohl eher nicht so gut sein.
Da kommt schon einiges rein... Bei meinem Opel hat man das ordentlich gesehen
Aber in manchen Einbauthreads sieht man das auch. Gab sogar letzt einen Thread wo jemand ein passendes Plastikteil vorgestellt hat, was man einfach zuschneidet und anbaut.
Habe mal mit der rechten Tür angefangen. Lautsprecherkabel in die Tür zu bekommen, war kein Problem. Es gibt keinen Stecker, den man durchbohren müsste oder mit Pins belegen. Draht durch die Gummiführung, Kabel dran, bisschen Silikonspray, ziehen, fertig.
Ein wenig Sorgen bereitet mir die Stromversorgung. Das wird wohl nicht so einfach, wie beim Lautsprecherkabel.
Heureka, Strom ist in der Hütte. Aluschweißdraht durch die Gummimuffe in den Innenraum, Kabel dran, Silikonspray drauf und durch damit.
Mach doch mal einen Baubericht auf, dann ist das in der richtigen Kategorie
Mache ich noch. Reicht das AB in der Innenverkleidung oder muss ich nochmal bei Didi vorbei?
edit: ich habe auch noch 1,5kg Brax Paste gefunden, mit der hätte ich allerdings lieber die hinteren Türverkleidungen versaut.
Mit Brax Paste habe ich schlechte Erfahrungen auf Kunststoff gemacht... aufgrund der Weichmacher und Teflonanteil hält da eigentlich nur vernünftiges Butyl zuverlässig.
...oder muss ich nochmal bei Didi vorbei?
Ich bin nur noch morgen (Dienstag 8.5.2018) im Laden...am Mittwoch ist Aufbau für TuningWorld Bodensee TWB2018...Donnerstag bis Sonntag bin ich dort.
