Mehr Bass im Audi A6 4g Avant
Havoc
23. Aug. 2006
Simon
ein Freund hätte gerne in einem Audi A6 4G mehr Bass im Kofferraum. Dort ist zwar in der RR schon ein Woofer, das reicht ihm aber so wohl nicht. Die Frage ist nun wie stellt man das am besten an?
Ich muss gestehen mir fehlt es hier echt an Verständnis in der komplexen Welt der neuen Autos wie und wo man hier nun an Signal kommt oder ob evtl ein anderer Woofer schon ausreichen würde.
Ist bei diesen Autos schon ein Verstärker für den Sub verbaut? Falls ja kann man diesen Tauschen? Bzw wo könnte man hier das Signal sauber abgreifen?
Danke euch schon mal!
Mfg
Moin,
ein paar mehr Infos wären schon gut:
- Bose? B&O? Oder welches Soundsystem?
- in der Reserveradmulde, ist der Sub schon nachgerüstet oder Audi original?
- Will er den Kofferraum behalten und in der Mulde verbauen? Oder egal?
- Budget?
- Druck oder Klang?
Aloha
Moin,
- Budget?
- Druck oder Klang?
Aloha
nein kein Bose oder Bo, was es sonst noch beim Audi gibt weiß ich leider nicht
Sub in der RR ist Serie
Kofferraum ist eher egal,
Eher mehr Druck :)
@Gack nein kein Luftfahrwerk :)
Dann wirst Du um nen zusätzlichen Verstärker nicht drumherum kommen.
Das ist klar :) Die Frage ist nur wie kommt man bei dem Audi am besten ein an Signal :)
Es gibt Verstärker mit High Level Eingängen.
Oder einen DSP mit HL input nutzen, das wäre aber zuviel des guten wenn man nur einen Sub nachrüstet.
Alternativ schauen ob für das Modell ein MOST adapter funktionier, und eine Endstufe mit digitaleingang verwenden (ziemlich teuer)
Wenn du wirklich nur den Sub nachrüsten willst, Subendstufe mit High level input suchen.
@Havoc: Ok, wenn du kein Luftfahrwerk und somit keinen Lufttank im KR hast, passen 2 8" neben die Batterie
hast du das CD/SD Karten Teil im Handschuhfach?
Wenn ja, mit den Haken rausziehen und dahinter sollte ein Quadlockstecker sein wie von jedem normalen Radio. An dem braunen Stecker findest du Front und Hecksignal. Einfach an der Front parallel abgreifen.
@Gack alles klar, und dann normal mit Hi-Low Adapter oder?
nimm doch eine Endstufe mit High Level Eingängen. Haben inzwischen viele Endstufen
die "D-Serie" ist ziemlich groß
die ganz neuen (noch nich mal online) die aktuell in der Car&Hifi im Test sind, schauen da um einiges interessanter aus (M-Serie) gleiche Leistungsdaten, ca. gleicher Preis aber viel kleiner.
die Hertz HCP1d ist auch sehr interessant. Funktioniert auch tadellos
Eine Anlage mit M5DSP und M2 hab ich schon eingestellt ;-)
Ich mag die Teile, allerdings sind sie auch eine ganze Ecke teurer.
Ich glaube Endstufen hat er :) Wir schauen mal was wir so haben. Aber das mit dem Quadlock Adapter war der Schlüssel :)
ja schau mal ob er nen Verstärker im Seitenteil hinten hat.
Sollte aber auch ein Quadlock mit braunem Einsatz dran sein
