8" Subwoofer für kleines Gehäuse
DragonMouse
05. Mai 2014
Andrej
Hallo zusammen
derzeit suche ich nach Erfahrungen / Meinungen zu guten 8" Subwoofern, geeignet für kleine Gehäuse und nicht die nicht Unmengen an Leistung benötigen.
Eingebaut werden die im Kofferrraum in einem Audi A6, neben der Batterie und Luftfederung.
Möglich ist (pro Sub):
300-500W
10-14L.
Ich höre alle Arten von Musik, so muss die Kombi auch tief gehen können.
Wenn es einen Unterschied macht, werde versuchen 2 x 8" einzubauen; und nein, ein Gehäuse für einen 12" kann ich nicht einbauen.
Arc Audio (Vorschlag von Didi)
JL Audio 8W3
Aliante 8
Ich bedanke mich für eure Inputs.
Gruss
Arc Audio ARC8 und JL Audio 8W3v3 sind für mich die sinnvollsten im geschlossenen Gehäuse und im bezahlbaren Bereich.
Ist der 8er Aliante nicht eher ein Tieftöner für das Türvolumen?
Alles Gute, Kim..
ich habe sehr wenig bzw. keine Erfahrung mit Aliante Subs in generellen, ich war halt noch nie in einer solchen Situation und keine Gelegenheit einen 8" zu hören.
@Didi: bin auch der Meinung, darum fing meine Liste mit denen beiden auch an..
Preis- Leistung ist bei dem Alpine SWG-844 ganz gut
(hab ich bei mir im Bus unter dem Beifahrersitz mit ca.12l)
Wenn es nicht auf den letzten Euro ankommt: ARC 8
Tang Band W8 740P... :thumbsup:
Immer wieder erstaunlich was das Ding kann.
Angegeben mit ich glaub 150Watt. An 4 hatte ich schon 2,5kw dran. Limitierender Faktor war der Hub!
Einen im GG hab ich noch,auch an 600Watt kein Problem,allerdings der Hub.... Ich glaube so knapp 2cm macht der schon...wenn nicht sogar etwas mehr. (Geschätzt mit den Augen!)
TB - guter Tipp - allerdings könnte ein Ultra-langer Hub ein Problem darstellen..
ich werde mir das Ding aber noch genauer für zu Hause anschauen!
Der neue esx Vision ( gelbe Nähte ) passt da meine ich auch
Warum? Die Membran kommt ja nicht raus,vllt nur 1cm über Korbrand...
Edit: Hier mal nen Video von Anfang 2016 was ich gemacht hatte. Etwas Hub ist noch drin ist noch kein Xmax! Im 4er Pack war es für mich das beste was ich je klanglich hatte!
Die Membran des auf dem Video zeigenden Woofer hat paar Lagen Wasserfesten Lein bekommen um die Membran etwas zu versteifen.
https://youtu.be/Xs9jpPuYZeM
https://youtu.be/UX6wVsfwUJA
Oh hier hänge ich mich mal mit dran.
Hab auch das Problem, dass ich noch keine wirkliche Lösung habe.
Brauceh noc hwas gescheites für die Mulde. Sollten 1x10" oder 2x8" sein. Volumen ist jetzt auch nicht das meiste.
Hatte bisher Arc8 oder den Hertz Mille 2500.3 im Auge.
Ich sag auch, das der TB für den Preis top ist! Ging in 10 Liter richtig gut.
Hatte in meinem alten Auto 3x Arc Audio 8" , die gingen schon ordentlich!
Aliante 8"
als TT aufs Türvolumen OK.
Kann nicht wirklich Pegel und spielt auch nicht besonders tief.
ARC 8"
spielt (besonders für einen 8") schön tief und kann auch Pegeln.
Kein Tiefbass-Monster aber mit 2 Stck erstaunlicher Pegel möglich.
Wavecore SW215WA01
habe ich verbaut und spielt in etwa 12-14ltr
Kann richtig gut Pegel und spielt auch sehr tief runter
Hertz Mille 2500.3
sehr zu empfehlen
spielten in meinem Polo im BP mit 60/95ltr 3Stck an je ca. 350Watt
Pegel richtig ordentlich und im Polo ab 15Hz linear.
Alle 3 Woofer spielten auf ein Volumen im GG
Schöne Auflistung, danke.
Aber gleich 3 von den Hertz? Dachte an einen.
Mit über 600 €/stk, ist man bei 3 stk. ja ein Vermögen los :D
Der Tangband macht auch keinen schlechten Eindruck.
Komme von 2 JL 10w3v3 die bekomme ich leider nicht mehr unter. Sind eh schon lange verkauft.
Sollte halt zum Mille 1650 Frontsystem passen. Muss aber auch nicht zwingend der selbe Hersteller sein.
3 Stck braucht man nicht wirklich, aber ich hab etwas andere Pegel-Ansprüche ;)
Ich denke 2 Stck im BP an je 1kw wird 98% aller Fuzzis locker reichen.
BP kommt bei mir nicht in Frage, wie gesagt, Volumen ist bei mir begrenzt.. und es müssen 2 getrennte Gehäuse sein.
Hi, ich habe zwei ARC8 in einem GG (knapp 20 L) an einer STEG K2.02 an 4 Ohm und das macht in meinem A4 Avant schon Spaß...jetzt kommt ein dritter dazu. Aber die ARC 8 sind sehr zu empfehlen!
Gruss Daniel
Wo kommst du denn her? Gibt ja quer durch die Republik verteile 8" Woofer von Usern...
