Woofer Montage
Barthead
27. Juli 2013
Andreas
Wie montiere ich diesen Woofer ?
Es ist ein 8" Eton Hex, die Sicke ist nicht mit den Löchern mittig !
U-scheiben sind dabei,liegen aber nicht vernünftig auf.
Danke im voraus
Hallo Garden ,
die Unterlegscheiben liegen nicht vernünftig auf!! das ist halt mein kleines Problem.
Hallo Andreas, alternativ kannst du einen Ring aus MPX fräsen, der einfach umliegend aufliegt, so dass du mit diesem den Woofer verspannst. Oder das Loch etwas frei schneiden mit dem Skalpell, auch wenn nicht die tollste Lösung.
Hallo Moe,an das frei schneiden hatte ich auch gedacht:ugly:.
Kostet aber Überwindung bei einem neuen Sub:kopfkratz:
Dann kontaktiere den Händler doch mal?!
Könnte ich , ist mir aber eigentlich zu aufwändig ,da nicht direkt vor der Tür gekauft.
Ich denke mit einem Skalpell etwas größer schneiden macht am meisten sinn:kopfkratz:
Sehe ich auch so. Je nach Verbauart kann ein Konterring aber auch praktisch sein. Im Bandpass z.B. oder Invers verbaut wäre es ja sogar völlig egal.
Schleife oder schneide ein Stück der Außenkante der U-Scheibe ab so das diese nicht mehr auf dem Außenrand aufliegt. Aber mal ehrlich, ich hab mir wegen sowas noch nie Gedanken gemacht, vor allem wenn man bedenkt wieviele Chassis mit konischen Schraubenköpfen befestigt werden.
Ich glaube ein Skalpell wird es richten. Die Woofer sind später nicht sichtbar verbaut.
