Phase Hochtöner
Maroni
14. Feb. 2018
Hallo, meine Frage betrifft den grundsätzlichen Anschluss des Hochtöners. Wenn HT und TMT nebeneinander sitzen sollte es doch so sein, daß aufgrund der Spulen und Kondensatoren die Phase so verschoben wird, daß der HT meist 180 Grad verdreht angeschlossen wird, also + auf -. Wie verhält sich die Rechnung allerdings, wenn der TMT in der Tür unten sitzt, der HT aber oben auf dem Armaturenbrett "indirekt" über die Windschutzscheibe spielt? Gibt es da eine Fausregel? :kopfkratz:
Abstand und Ausrichtung korrigiert man mit der Laufzeit
Filter korrigiert man ggf. mit einer Phasendrehung
Hat der TMT einen 12 oder 24db Filter ist schon wieder alles anders
Es sind 12dB Filter und DSP gibt es nicht, ist noch eine klassische passive Weiche.
Ausmessen!
Einmal ohne und einmal verpolt messen. Die richtige Polzng siehst du dann!
Und: Entscheident für die Filterauslegung sind die sich ergebenen akustischen Flanken. Die müssen gleich sein und sich bei -6dB schneiden. Könnte also gut sein das dabei ein 12dB Tp und ein 18dB Hp herauskommt
