Welches Frontsystem
Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
  1. #1
    Dabei seit
    Mar 2006
    Welches Frontsystem
    Ich möchte gerne mein Standard System im Golf 5 durch ein anständiges Front System ersetzen.
    Jetzt frage ich mich welches Frontsystem potent und gut ist. Habe mich damit lange zeit nicht beschäftigt.
    Damals hatte ich ein exact doppel compo.
    Habe die möglichkeit ein Rockford Fosgate fnq 1614 zu bekommen.
    Kann das was oder eher was moderneres?
    Preislich sollte es nicht allzu teuer werden.
    Maximal 300 euro.
    Ich weis...high end bekomme ich dafür nicht aber sicher was brauchbares.
    HT: A25g
    MT: A100 Neo
    TMT: Hertz SV 200L
    Mosconi DSP 6to8
    HT/MT Amp: Mosconi AS 100.4
    TMT Amp: Mosconi AS 300.2
    Sub: JL Audio 13w7
    Sub Amp: Mosconi Zero 1
  2. #2
    Christian
    Dabei seit
    Apr 2005
    das "Problem" am 5er Golf ist, das die TMT neben dem Sitz verbaut sind, was alles andere als Ideal ist.
    Für den genannten Betrag würde ich daher das SO Audio 3 Wege vorschlagen, das gibt es afaik für den Preis und bringt dank dem Mitteltöner einen Vorteil gegenüber konventionellen 2-Wege System, speziell in diesem Auto.
    Suche Rainbow Reference TMT
    Hier gibt´s was auf die Löffel
  3. #3
    Dabei seit
    Mar 2006
    Hab mir das mal angeschaut. Was man so liest ist sehr vielversprechend. Sagt mir schon sehr zu.
    HT: A25g
    MT: A100 Neo
    TMT: Hertz SV 200L
    Mosconi DSP 6to8
    Sub: JL Audio 13w7
  4. #4
    Dabei seit
    Mar 2006
    Ich muß mal was fragen.
    Habe mit Front systemen fast 0 erfahrung weil mir das originale immer gereicht hat in allen autos.
    Wie schließe ich so ein 3 wege system an?
    Es soll eine eigene endstufe bekommen. Wie ist das mit den weichen? Kann ich alles seperat trennen oder muß ich es? Sind bei dem SO Audio gleich fertige weichen dabei? Kann ich das system trotzdem über das Radio trennen und einstellen?
    Kurze erklärung wäre toll wie das alles so funktioniert.
    HT: A25g
    MT: A100 Neo
    TMT: Hertz SV 200L
    Mosconi DSP 6to8
    Sub: JL Audio 13w7
  5. #5
    Dabei seit
    Mar 2006
    So wie ich das sehe brauche ich für so ein 3 wege system einen DSP. Es sind ja keine Weichen dabei. Das ist mir am ende des tages dann doch too much.
    Ich suche ein schönes Frontsystem mit Weichen um es passiv mit seperater endstufe zu betreiben.
    Hat noch jemand vorschläge?
    Bin mit dem original System in dem Auto eigentlich zufrieden aber ich kann es ja nicht am Subwoofer ankoppeln weil man ja nicht viel einstellen kann.
    HT: A25g
    MT: A100 Neo
    TMT: Hertz SV 200L
    Mosconi DSP 6to8
    Sub: JL Audio 13w7
  6. #6
    verifiziertes Mitglied Avatar von kai 1
    Kai
    Dabei seit
    Feb 2006
    nur mit einer Endstufe und einem passiv System kannst auch nix groß einstellen
    ich würde an deiner stelle mal nach plug und play nachrüstsystemen schauen muss aber dreiwege sein , Eton hat sowas zum Beispiel , dann türen dämmen
    dann kann man ne potente 4 kanalstufe verbauen und nen "100" € DSP mit dazu
    das halte ich für ein brauchbares einsteigerpaket
    under construktion im A6
    http://www.soundcars.de/
    Sound-Cars Team
    Team Horsch und Guck Ostdeutschland
    Facebookfreie zone
  7. #7
    Christian
    Dabei seit
    Apr 2005
    Beim SO Audio brauchst du keinen DSP, das ist ja der Vorteil.
    Es gibt eine Weiche, welche MT und HT zueinander trennt, diese besteht nur aus ganz wenigen Bauteilen und ist in 5 Minuten zusammengebaut.
    Du musst dann nur zwischen dem 16er und dem MT trennen, den Rest macht die Weiche.
    Die genaue Trennfrequenz muss man ermitteln, wird aber um 500-700Hz liegen, so aus dem Bauch raus.
    Somit genügt idR ein Radio mit rudimentären Weichen oder eine Enstufe, die eben in diesem Bereich noch trennen kann.
    Ist an Radio und Endstufe schon was vorhanden oder kommt da noch was neues ?
    Als Endstufe wäre in diesem Fall eine 4 Kanal nötig.
  8. #8
    Dabei seit
    Mar 2006
    Radio kommt ein neues Kenwood. Due haben recht umfangreiche einstellmöglivhkeiten und ich mag das design. Endstufe habe ich nur für den Sub ne Steg k2.03.
    Habe noch ne menge Endstufen liegen aber nur 2 kanal Stufen.
    @kai1 meinst du ein 3 wege System mit 2 wege weiche für ht und mt? Und die TT dann an die beiden anderen Kanäle an einer 4 kanal Endstufe?
    Was hat denn ein 100 euro dsp für ne aufgabe?
    Sorry aber das dsp is absolutes neuland für mich und ich fange gerade erst an das zu verstehen.
    HT: A25g
    MT: A100 Neo
    TMT: Hertz SV 200L
    Mosconi DSP 6to8
    Sub: JL Audio 13w7
  9. #9
    Dabei seit
    Mar 2006
    @lawyar, wo bekomme ich die weiche für das SO Audio System? Das wäre ja dann ganz praktisch. Hat nur den nachteil das ich die lautstärke zwischen ht und mt nicht ändern kann.
    HT: A25g
    MT: A100 Neo
    TMT: Hertz SV 200L
    Mosconi DSP 6to8
    Sub: JL Audio 13w7
  10. #10
    verifiziertes Mitglied Avatar von audifreak-81
    Dabei seit
    Sep 2005
    Hi hi. Sämtliche Komponenten für SO Audio kannst du bei mir ordern ;-). Auch wenn Du noch mehr Fragen dazu hast, kannst mich gerne per PN löchern
    Gruss Markus
    Pioneer - Brax - SO Audio
    Dt. Meister / Vize Euro Master 2012
    EASCA Vize Euro Master 2014
    EASCA Euro Master 2015
    Handelsvertretung von SO Audio
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
