Leistungsverlust bei zu niedriger Batteriespannug
Blechtröte
31. Juli 2016
Frank
Hallo ich wollte mal Fragen ob es eine Formel gibt wo man denn Leistungsverlust einer Endstufe bei zu niedriger Spannungsversorgung errechnen kann. Oder mal anders wieviel Volt sollten denn immer ( mindestens ) anliegen damit eine Endstufe ihr volles Potenzial ( Leistung ) ausspielen kann ? Es wird immer von RMS Watt bei Endstufen geredet ,aber wenn ich so manche Hersteller Angaben sehe steht da immer 14,4 Volt, bringt eine normale Starterbatterie das denn ?
Gruß Frank
Da gibt´s keine pauschale Formel, Endstufen machen sich ihre interne Betriebsspannung selbst. Je nach Auslegung des Schaltnetzteils der Endstufen verkraften die eine Unterspannung besser, oder schlechter. Bis zu einem gewissen Grad, kann weniger Batteriespannung durch höhere Stromaufnahme des Endstufen-Netzteils ausgeglichen werden.
Berechnen könnte man das nur bei Verstärkern, die intern auch mit der Batteriespannung arbeiten. 14,4 Volt liefert das Bordnetz nur mit laufender (geeigneter) Lichtmaschine, oder wenn mittels externer Spannungsversorgung gepuffert wird.
Bei Amps ohne geregelten Netzteilen kann man das zumindest näherungsweise bestimmen:
R = U^2 / P
P = U^2 / R
Amps ohne geregeltes Netzteil erkennt man i.d.R. an der Leistungsangabe an einer festen Spannung.
Bsp: Amp 100 W @ 14,4 V liefert nur noch 69,4 W @ 12 V.
