S1L3NC3
- 01. Jan. 2006
- Jonas
Hallo zusammen.
Habe mein System jetzt mal provisorisch verbaut, und siehe da... gleich mal einige Problemchen.
1. Das gravierendste zuerst.. Mein Radioempfang ist mal richtig in den Keller gegangen... bisher weiß ich noch nicht woran es liegen könnte.
Kann mir jemand Anhaltspunkte geben nach denen ich schauen könnte?
Das komische ist: Mache ich die Kofferraumklappe auf wird der Empfang deutlich besser..
2. Ich habe ein Ploppen und zwar genau dann, wenn ich die Zündung schon einige Sekunden an habe und dann erst den Motor starte.
Mit dem DSP habe ich versucht über das Ein- und Ausschalt-Delay das wegzubekommen. Aber da das System ja nicht abschaltet wenn ich starte bekomme ich das nicht weg.
Wenn ich ganz normal einsteige Zündung an, starten. Kein Problem. Habe aber zum einstellen mal ohne laufenden Motor Musik an gehabt und dann gestartet, dann kommt das Ploppen
3. Wenn ich ohne Zündschlüssel im Schloss das Comand anmache, bekomme ich kein Remote Signal vom Bit DMI...
Sollte aber doch eigenltich gehen, weil er ein Signal vom MOST bekommen müsste. Media Interface geht ja auch ohne Zündschlüssel, das läuft auch über den MOST Bus.
Danke schonmal.
Jonas
Danke schonmal.
Jonas
