Mr. Bean
- 25. Feb. 2005
- Andreas
https://www.oaudio.de/Lautsprecher-.../Hochton-lautsprecher/Tang-Band-25-2234S.html
Gerade in der HH
Gerade in der HH
Hobby HiFi Testfazit Heft 6/2017: Großer Hochtöner Test!
Tang Band 25-2234S: Besonders kompakter Hochtöner für D`Appolito-Konstruktionen. Tang Band liefert mit dem 25-2234S einen kompakten und sehr niedrig ankoppelbaren Hochtöner, der besonders für symmetrische M-T-M-Anordnungen nach D`Appolito reizvoll erscheint.
Klang+Ton Heft 3/2017 Testfazit: Breitbänder oder Hochtöner? Beides - oder irgendwas dazwischen? Ein sehr interessantes Treiberlein erreicht uns aus dem Hause Tang Band...Laut Hersteller handelt es sich hier um eine Aluminium-Magnesium-Membran, die folgerichtig hinter Gitter muss, um vor Berührungen sicher zu sein. Die recht breite und weiche Sicke erlaubt ordentlichen Hub, so dass die Resonanzfrequenz tatsächlich äußerst niedrig liegt. Dennoch kann der kleine Treiber nicht unendlich tief eingesetzt werde - die flach gewickelte Schwingspule verlässt irgendwann den linearen Bereich. Dennoch: Ein Einsatz ab knapp unter 2 Kilohertz ist absolut im Bereich des Möglichen - nur die kräftige Überhöhung im Präsenzbereich muss dann korrigiert werden. Dafür geht es dann tatsächlich hinauf bis in die 40 - Kilohertz-Region und das sehr schön linear auch unter Winkeln. Da auch das Wasserdiagramm keine Mängel zeigt, gibt es von uns eine dicke Empfehlung für den extrem kompakten Treiber. Fazit: Richtig eingesetzt ein hoch interessantes Chassis.
Tang Band 25-2234S 25mm Hi-Res Tweeter.
Description :
Reach 40khz frequency response,meet hi-res inquiry.
Aluminum / magnesium membrane
Semi-automatic process to have excellent consistency
Neodymium magnet design
Ferro-fluid cooled
