Aktive Ansteuerung möglich?
TheJudge
22. März 2009
Ich werde hieraus nicht schlau.
Ich möchte an die rodek das 2 Wege compo und ein 25er sub anschließen
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
Was verstehst du daran nicht? Ist doch eindeutig alles aufgelistet. Kurzform. Sollte problemlos funktionieren. Nur was erhoffst du dir davon? Wenn es daran schon scheitert, werden die Ergebnisse wahrscheinlich nicht besser, als mit der Passivweiche :keks:
Moin
dann will ich mal versuchen zu helfen.
Dein Radio muss umgestellt werden auf 3 Wege, Standby als Quelle wählen und dann Stationstaste 4 + 5 gleichzeitig gedrückt halten ( Steht glaub so in der Anleitung )
Die hinteren Ausgänge, sowohl hi als auch low Level sollten dann für die HT sein, die vorderen sind für Midrange und Woofer bleibt gleich.
Trennfrequenz für den Anfang kannst du die werksseitigen 4Khz und 120 Hz lassen.
Problem sehe ich eher in der Endstufe, welches Filtermodul ist dort verbaut ? 6te Bild bei Amp-Performance ?
Hast du die anderen verfügbaren Module ? Es gab glaub ich kein Modul ohne Filter, bin mir da aber net mehr 100% sicher.
Mfg Sebastian
Wenn man es versteht ja.
Moin
Mfg Sebastian
Erstmal vielen Dank.
Es ist das selbe Modul wie bei amp-performance.
Ich habe hinten front rear und sub Anschluss.
Ht an Front
Tmt an rear
Und sub an sub.
Dann das Radio auf 3 Wege kodieren und die Filter an der Endstufe auf Minimal bzw Maximal stellen so das die Filter vom Radio eher greifen.
Also die HT an Kanal 1 und 2 der Endstufe - HPF auf 200Hz
TMT an Kanal 3 und 4 der Endstufe - HPF auf 40Hz
Woofer an 5 und 6 gebrückt an der Endstufe - LPF auf 200Hz HPF als Subsonic setzen auf ?? (würde wahrscheinlich richtung 30Hz tendieren) da sollten die Porfis aber noch was zu sagen
So sollte alles Laufen und du kannst die Filterfunktionen vom Radio nutzen. Die Rodek ist ne gute Stufe, aber leider durch die Jumpercards nicht so ganz geeignet. Wenn ich net irre addieren sich die Flankensteilheiten der hintereinander geschalteten Filter.
Kann auch sein das ich absolut auf dem Holzweg bin :fp:
Mfg
Mfg
Sehr herzlichen Dank.
Was passiert wenn ich das Modul einfach ausstecke?
Sind dann die Filter komplett ausgeschaltet?
Da schweigt sich die BDA leider aus.
Glaube aber das dann kein Ton kommt.
Versuch macht klug, und bitte berichten ;)
