Basicsetup DSP Exact M18W und Vifa XT25 im Golf V
20. Aug. 2017
Julian
habe meinen Golf 5 vor kurzem nochmals umgebaut.
Verbaut wurden nun Exact M18W TMTs und Vifa XT25 Hochtöner.
Als DSP werkelt ein Mosconi 4to6 an einer Mosconi 100.4 Endstufe.
Nun wollte ich nach ein paar Erfahrungswerten fragen, z.B. Frequenzgänge, Filter (Typen), Flanken, Q Typ usw., die sich eurer Meinung nach bewährt haben.
Vielen Dank für alle Antworten!
Diese Werte hängen direkt vom Einbau ab.
Also wie ausgerichtet usw.
D.h. hier die richtigen Werte zu ermitteln MUSS im Auto erfolgen.
Wo kommst du denn her? Evtl wohnt ein User mit etwas Messequipment um die Ecke und greift dir dabei unter die Arme.
Grüße Micha :beer:
Hallo Micha,
mir ging es erst mal um die groben Werte...z.B. ob man bei den Hochtönern den 1500 Hz des Datenblatts trauen kann.
Ich bin aus der Nähe von Stuttgart...
Stuttgart - sehr gut. Dann schau doch bei Gelegenheit mal bei unserem Wanderstammtisch vorbei - sofern du magst.
Da kann man dann auch wunderbar fachsimpeln und hören.
Zu deinem Equipement: also bei 1500 khz würde ich den vifa nicht trennen. Eher so bei 3000 oder etwas höher.
Hängt aber wie hier schon geschrieben wurde vom Einbau ab.
Was hast du denn als Mitteltöner verbaut? Durch die Standardposition der Tieftöner im Golf V, ist das ja ganze ja nur suboptimal.
Gruß Felix
Hallo Felix,
klingt gut... gerne mal!
Okay, dann werde ich das mal testen.
Die M18Ws arbeiten als Tiefmitteltöner, also nur ein 2 Wege System.
Gruß Julian
Gaaanz grob:
Hochtöner: Hochpass 12dB/Okt bei 2,5-3kHz
Tieftöner Hochpass 12dB/Okt bei 80 Hz und Tiefpass 12dB/Okt bei 2500Hz-3000Hz (ausprobieren)
Das sind allerdings nur "geht nicht kaputt" Werte.
Die tatsächlichen Werte sollten messtechnisch ermittelt werden.
Grüße Micha :beer:
Da du Sie ja schon verbaut hast... vermute ich mal, dass du Sie auch schon probehalber hast laufen lassen, oder?
Wie schlagen sich die M18W in der Golf5 Türe?
Grüße Winni
Hallo Winni,
ja die M18 sind schon gelaufen, Hochtöner noch nicht... war froh, dass ich die M18 noch bekommen habe.
Habe mir Adapterringe gefräst, damit sie sauber reinpassen. Davor waren Audio System XION 165 verbaut, kommen aber gut dagegen an.
