Genesis five channel noch zu retten ?
kadiraga
21. Juli 2007
hallo,
wollte heute meine five channel
anschließen, kam mit dem Imbußschlüssel
an das gehäuse, von der stufe kam dann
rauch.
nichts ging mehr.
die stufe aufgeschraubt
siehe bilder.
die stelle ist durchtrennt,
noch reperabel ?
Das wird wohl nicht der Einzige Schaden geblieben sein. (Vermutung)
Schick Sie lieber an den Holger o.Ä. ;)
Die Nahaufnahme ist leider unscharf aber sollte reparabel sein je nachdem wie geschickt du mit dem Lötkolben bist. Ich trau´s mir zu als Elektroniker falls Interesse besteht :beer:
hallo,
mit dem Lötkolben kann ich umgehen.
der rest sieht top aus
Nicht allen elektronischen Bauteilen sieht man an, wenn sie kaputt oder durchgebrannt sind. ;)
genesis five channel
so leute,
kupfer zurecht geschnitten drauf gepackt
dann gelötet.
funktion einwandfrei, alle kanäle laufen.
glück gehabt😀
Ich hätte im Anschluss natürlich Messungen durchgeführt um weitere Defekte auszuschließen oder zu finden ;)
Freut mich für dich dass die Endstufe wieder läuft :thumbsup:
mit messungen kenne ich mich nicht aus,
werde die genesis morgen wieder einbauen und
mal laufen lassen.
werde berichten...
ach ja,
habe die ja kurz laufen lassen ohne gehäuse,
die stufe wurde schnell warm.
hat das was zu bedeuten ?
Das Gehäuse ist ja der Kühlkörper für die Transistoren. Die werden warm wenn sie arbeiten und ohne Kühlkörper natürlich extrem schnell. Hast ja aber nur Strom angeschlossen und kurz getestet ob die Endstufe läuft ?! Sollte normal nichts passieren da ja keine Last dranhängt. Dennoch mit Kühlkörper in Zukunft betreiben :lolschild:
hi,
habe alle kanäle mit 4 ohm lautsprecher getesten,
hat vielleicht 2 min gedauert.
werde sie aber im auto testen natürlich mit
gehäuse
soo,
heute eingebaut.
Läuft einwandfrei����
gleich ein A/B vergleich gemacht.
Genesis Five channel vs Braun PH15.
die alte Braun aus dem jahr 1989
ist meiner meinung nach nicht schlechter.
klingt auf jedenfall dynamischer
und kontrollierter.
leistet 6x 55 watt an 4 ohm.
Bist n Glücksritter, die Endstufe ohne Kühlkörpergehäuse zu betreiben. Da hätte es Dir auch etliche Leistungshalbleiter zerlegen können.
Der Kühlkörper dient zu Kühlung und zur "thermischen Kopplung" der Bauteile, da sich deren Arbeitspunkt nicht 100% linear zur Erwärmung verhält. Ein Gehäuse, das im Leerlauf bereits handwarm wird, deutet auf mehrere Watt Verlustleistung hin. Unter Umständen kann es innert Sekunden ohne Kühlung zum Durchbrennen von Netzteil-MOS-FETs oder Endstufentransistoren kommen.
Wer schon mal meinte, eine Computer-CPU ohne Kühler booten zu müssen, kennt den schnell aufkeimenden Frust nach dem Einschalten :taetschel:
Immerhin: Amp läuft = Alles Gut!
