Smart gekauft und nun...was tun mit 2x Audison Lrx 4.1K ?
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
  1. #1
    Junior Fuzzis
    Dabei seit
    Aug 2017
    Hallo zusammen!
    Mir ist was recht witziges passiert:
    Ich habe einen Smart gekauft. Bei der Besichtigung fiel mir auf, dass unter den Sitzen jeweils eine Endstufe lag.
    Ich fragte den Verkäufer, was es damit auf sich habe, denn sie waren weder angeschlossen, noch sonst irgendwie befestigt.
    Der Verkäufer meinte, dass er sie nur wieder reingelegt hatte. Er hatte vor 2 Jahren den Wagen so vom Erstbesitzer gekauft und war der Meinung sie gehören zum Auto. Verwendet hat er sie nie und sich auch nicht dafür interessiert.
    Nun hab ich das Auto gekauft und anders als bei Vorbesitzer, würde ich die Teile gerne zum Leben erwecken, nur wie??
    Also:
    Basis ist...2 Audison Lrx 4.1K. Keine Lautsprecher, kein Radio, keine Kabel..nix!
    Vorteil für mich: ich habe einen sehr pfiffigen Burschen als Nachbar, der mir was im Wagen einbauen könnte. Er ist Elektriker und hat sich auch eine Anlage eingebaut, die zugegebenermaßen sehr geil klingt.
    Mein Wunsch:
    Hilfe zu bekommen, welche fehlenden Komponenten ich mir zusammensuchen könnte um mit den Endstufen etwas Leben in meinen neuen Smart 451 zu bringen. Ich könnte mir vorstellen gebrauchte Komponenten zu ersteigern. Muss ja nichts neues sein und muss auch nicht absoluter Highend Kram sein für tausende von Euros. Aber investieren kann ich schon. Hab den Wagen ca 2000 € runterhandeln können, also das wäre Budgettechnisch also drin
    Ich würde mich sehr über ein paar Tips freuen,
    Dankeschön,
    Stephan
  2. #2
    Dabei seit
    Dec 2012
    Alter Schwede, so einen Fund will ich auch mal in nem Gebrauchten machen. Du hast also 8 potente Kanäle zur Verfügung. Als erstes solltest du mal checken ob sonst noch was vorbereitet ist. Bekommt die Endstufe Saft, sind Lautsprecherkabel verlegt? Bei so viel Power wäre eine zweite Batterie und ein Kondensator auch nicht verkehrt. Wenn jemand 2 LRx 4.1 im Auto hat, dann wird er wohl zumindest die Türen auch gedämmt haben (wenn er sie nicht wieder entfernt hat, was die Frage nach den Endstufen aufwirft. Hat er die einfach vergessen?).
    Nachdem du das gecheckt hast kann man dir sagen was noch fehlt und evtl. meldet sich der ein oder andere der schon mal im smart was gemacht hat und dir spezielle Empfehlungen machen kann. 2 LRx 4.1 hört sich aber schon mal nach 3-Wege Frontsystem plus Subwoofer an, oder 2-Wege Frontsystem, 2 Koax hinten und 1 Subwoofer.
    EDIT: Sorry, total übersehen dass du ja schon geschrieben hast dass keine Kabel da sind. Ja, die müsstest du dann besorgen und verlegen ^^ An deiner Stelle würde ich aber darüber nachdenken die Endstufen zu verkaufen und was geeigneteres anzuschaffen. Das ist schon ordentlich Leistung was du da hast.
  3. #3
    Junior Fuzzis
    Dabei seit
    Aug 2017
    Hey Maho,
    vielen Dank für deine Einschätzung. Also es ist schlichtweg gar nix drin. Ich habe einen Serien Smart und diese zwei Endstufen. Ich habe ja keine Ahnung, aber ich hatte auch das Gefühl, dass die Audisons ggf etwas zu viel des Guten sind.
    Kann man denn aus einer was machen? Ich muss ja nicht beide benutzen.
  4. #4
    Dabei seit
    Dec 2012
    Ja klar. 2 Kanäle kannst du ganz Standard fürs Frontsystem nutzen und 2 gebrückt für den Subwoofer. Das wäre halt das Standard-Oldskool-CarHifi-Setup. Dazu gibt's zig Erklärungen im Netz, was du brauchst, was du beachten solltest und wie viel das kosten kann.Ist aber trotzdem nicht wenig Leistung und du solltest immer noch für eine stabile Stromzufuhr sorgen. Musst dich einfach mal schlau lesen.
  5. #5
    Junior Fuzzis
    Dabei seit
    Aug 2017
    Ja lesen sollte ich sowieso, aber das macht mir Laune. ;-)
    Ich denke mal, dass ich mich dann von einer trennen werde und mal nach einem passendem Setup suche.
    Das mit der Stromversorgung sehe ich noch kritisch. Wo zur Hölle soll ich eine zweite Batterie unterbringen im Smart :-D
  6. #6
    Dabei seit
    Dec 2012
    Ne ne bei dem setup reicht eine vollkommen aus. Kondensator wäre trotzdem nicht verkehrt
  7. #7
    Teil der Gemeinde Avatar von Likos1984
    Dabei seit
    Mar 2009
    Wo kommst du denn her?
    Team KS Car Hifi
    Deutscher Vizemeister Amateur 3 Wege 2016 und 2017
    Bmw E36 Touring:
    http://www.klangfuzzis.de/showthread...mw-E36-Touring
    Frauchens E36 Coupe Einbau:
    http://www.klangfuzzis.de/showthread...-Bmw-E36-Coupe
  8. #8
    Expresslasterfahrer Avatar von Martin C30 AMG
    Dabei seit
    Mar 2008
    Sind das nicht ganz schöne Brecher die beiden Stufen?
    Ich würde checken ob sie laufen und dann verkaufen.
    Mittlerweile gibts so kleine schöne Stufen ala Apline PDX V9 oder so die dir das ganze Carhifi Leben einfach machen durch ihre kompakte Bauweise und geringem Stromverbrauch mit ggfs abstrichen im Radioempfang.
    Ist da ein 1 Din Radioschacht? Falls ja guck mal nach nem gebrauchten Pioneer P99. Die Dinger sind klasse und bringen viel an Einstellmöglichkeiten mit.
    Dann kommts halt drauf an welchen Aufwand du betreiben willst.
    Schon mal laminiert?
    Über die Batterie passt schön ein kleiner Sub. Arc 8 oder Eton Hex 8 zb
    Oben vieleicht nen schönen Breitbänder ala Scanspeak 10F im BR oder so dann kannst schon richtig schön Musik hören!
    Viele haben auch meine ich diese Gehäuse verstärkt oder nachgebaut die jetzt unterm Armaturenbrett sitzen. Da passt dann schön so ein Andrian Audio A130 zb rein und macht schon riiichtig Laune! Dazu hättest dann noch Kanäle frei für nen schicken Hochtöner.
    Ach gibt soo viel schönes, Carhifi muß eigentlich nicht teuer oder kompliziert sein
    Deutscher Meister und Aya Vereinsmeister 2015!!!
    Mercedes C30 AMG
    Pioneer DEX P90 & DEQ-P90
    Alpine PDX-F6 @ Micro Precision Z Studio HT
    Alpine PDX-F6 @ Micro Precision Z Studio MT
    Alpine PDX-F4 @ Micro Precision Z Studio TT
    Alpine PDX-M12 @ Phase Linear Aliante SI 12Ltd
    Team Einstellschlampe
  9. #9
    verifiziertes Mitglied Avatar von kingpin82
    Dabei seit
    Nov 2005
    Bei mir im 450er Smart läuft ne kleine ETON MA unterm Beifahrersitz. Die ist digital und bietet 4x100W auf kleinem Raum.
    Selbst gebrückt reichen die 300W im kleinen Smart aus um Spaß zu haben, mehr ist natürlich nie verkehrt, aber der Platz für Batterien ist dünn gesäht im Smart.
    Hab derzeit noch einen 10" Sub im Smart, werde aber nächstes Jahr auf einen guten 8" wechseln.
    Alpine 9886 + PXA-H100
    AA130/A25 @ Eton MA 150.4
    Atomic QT10D2 @ Eton MA 150.4
  10. #10
    Teil der Gemeinde Avatar von Deadpool
    Lothar (ehemals dp83)
    Dabei seit
    Oct 2004
    Jungs...es ist ein 451...nix Armaturenbrett mit 13er
    smart fortwo
    Alpine UTE-93DAB
    Helix DSP PRO
    Alpine PDX V9
    Andrian A25G4 16/17
    Andrian A130 8Ohm
    Ampire BOLD82
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
