cardialoge
- 28. Okt. 2013
Ein So 26 Neo ist bei mir eingetroffen, wurde heute verbaut und na ja, trotz der sehr unoptimalen bedingungen also nicht zu 110% perfekt aufds ohr gerichtet (platz eben sehr beschränkt) und da das Gitter auf dem HT fest ist, muss er leider gerade durch 2 gitter spielen. wollte es nicht mit gewalt entfernen.
Nach einer schnellen einstellaktion der laufzeiten und etwas messen kommt da tatsächlich musik raus. bisschen ungeschliffen das ganze, sehr präzise aber etwas analytisch. mir fehlt da etwas das "leben" wie bei den aussen aufgebauten Andrians. Gerade ist die kombination Audio System HX130SQ und der so 26 neo verbaut. beides nagelneu, muss also noch etwas einspielen.
Dennoch, das Auto sieht wieder aus wie gekauft und es kommt trotzdem ganz ordentlich musik raus. Fürs erste vielleicht nicht perfekt, mit dem doppelten Gitter eher "na ja"... aber es kommt musik raus.
jetzt gilt es zu hören , zu hören, zu hören und feinschliff zu verpassen. Dann wird sich zeigen ob das so in der kombination ordentlich musik macht. der tmt-bereich könnte wieder zurück zum a130 wandern. der so26neo macht einen guten eindruck bisher.
