Festplatte zeigt 1,6TB statt 4TB
patti_9000
24. März 2014
Patric
Hallo Leute,
Meine neue WD Red 4TB Festplatte zeigt mit nur noch 1,6TB statt eigentliche 4TB.
Weder in der Datenträgerverwaltung noch mit Third-Party-Tools schaff ich es, dass mir das Ding wieder 4TB anzeigt.
Dazu gekommen ist es folgendermaßen:
Ich hab' ein Zyxel NSA325v2 NAS, welches ich von 2x2TB auf 2x4TN aufrüsten. Das Ganze in RAID1.
Platten kamen per Post und ich hab' eine der 2TB-Platten rausgezogen und 4TB rein. RAID-Wiederherstellung lief dann mal.
Am nächsten Tag bin ich dann daraufgekommen, dass es nicht funktioniert hat, da ich die andere 2TB Platte herauszog und keine Daten oder Speicher mehr verfügbar war.
Nun habe ich die andere 4TB rein und auf Reparieren. > Alles hat geklappt.
Also Stand jetzt ist:
Im NAS steckt 1x 2TB und 1x 4TB, welche nun ein RAID1 bilden.
1x 4TB liegt bei mir am Tisch und die zeigt mit aber nur noch 1,6TB, wenn ich sie als externe HDD am PC anstecke.
Habe nun laut diversen Anleitungen probiert sie von MBR auf GPT zu konvertieren, aber alles ohne Erfolg.
Es ist leider nicht so, dass er mir die restlichen 2,4TB als "nicht zugewiesener" Speicher anzeigt, sondern es wird mir so angezeigt, als wenn nie mehr als 1,6TB verfügbar gewesen wären.
Weiß jemand wie ich die 4TB Platte wieder zur einer 4TB Platte hinbiegen kann?
Patti
1. Welches Dateisystem verwendet das NAS?
2. Ein RAID 1 zu erweitern muss das NAS unterstützen
3. Bitte nicht die Platten aus einem NAS an einem PC verändern oder umpartitionieren
Ein vergrößern des RAID 1 durch bloßes umstecken einer größeren Festplatte geht bei keinem NAS, der spiegelt die gleiche Platte samt Daten auch auf eine größere Festplatte.
Gibt's keine FAQ bei Zyxel ob und wie sowas geht?
Wie kingpin82 sagt. Das RAID1 orientiert sich an der kleinsten Platte. Ich würde es so machen:
Aus dem 2TB RAID1 eine Platte rausziehen und am PC anschließen. Daten von der noch verbliebenen Platte im NAS auf die Platte am PC ziehen (sofern du auf die Daten der 2TB Platte die am PC hängt, nicht direkt zugreifen kannst).
Dann beide 4TB Platten ins NAS stecken und RAID1 neu anlegen. Dann Daten vom PC wieder rüber ziehen.
Ich dachte, ich kann die einfach nacheinander reinstecken und das NAS macht das selbst....
Bleibt mir wohl doch nicht erspart....
Dateisystem am NAS ist, glaub ich, EXT4...
Ok, wahrscheinlich ist nun die 2te Platte auch vollkommen falsch partitioniert.
Problem ist dass ich die eine 4TB Platte, welche nur noch 1,6TB anzeigt, nicht wieder auf die 4TB bekomme. Weiß da jemand einen Rat. So kann das NAS nichts mit der Platte anfangen...
Mfg
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
EXT4 vom NAS am PC zu lesen klappt eigentlich nicht immer problemlos. Mit Linux vielleicht schon eher, aber auch da keine Garantie besonders bei RAID System.
Erkennen muss das NAS trotzdem die 4TB, und beim neuen initialisieren als eigenes Volume müsste der dir die 4TB anbieten.
Der formatiert die sich dann nochmal passend.
Ja, mit dem raid1 ist das zwar schon super, aber ich muss jetzt irgendwie 2TB zwischenspeichern... Hab da nicht einfach eine platte rumliegen, die ich verwenden kann...
Laptop hat nur 500gb ssd...
Du hast kein Backup von den Daten???
Du bist mutig :beer:
Ha, nope.... Das wollte ich jetzt mit den 2tb hdds machen
Mit dem hab ich auch schon rumgespielt.
Aber irgendwie werden mir nur 1,6TB angezeigt....
Hatte gestern keine zeit mehr zum testen
Boote doch mal ne Linux Distri und schau dir an was der Kopf da sagt.
Zu Not in die ersten Sektoren mal was mit dd aus /dev/null reinbrutzeln.
So bin nun mit linux mint live unterwegs...
dort wird mir auch nicht mehr angezeigt...
Ist ja auch sdc1 und nicht sdc.
Gib mal nen dd drauf und zeig mal nen fdisk -l.
Ok, langsam für linux anfänger
Zunaechst bitte auf einem Terminal als root: fdisk -l
Damit wird dann die Festplatte bestimmt.
Nachdem die Festplatte bestimmt ist (wohl /dev/sdc) dann ein: dd if=/dev/zero of=/dev/sdc bs=4M (aufpassen das das device passt.. sonst ist mal schnell nen anderes leer :) )
Laesst du dann nen Paar Sekunden laufen und brichst mit strg+c ab. Ruhig mehrmals druecken.
ein: partprobe /dev/sdc schadet nicht.
Nun per: fdisk /dev/sdc und den Tasten in Folge: n, p, 1, enter, enter, w die neue Partition in voller Groesse anlegen.
also hab folgendes eingegeben:
Disk /dev/sdc: 1,7 TiB, 1801763774464 bytes, 3519069872 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 74132D20-12BF-03A6-48CB-04DDAF84E900
mint@mint ~ $ ^C
mint@mint ~ $ sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdc bs=4M
^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C
^C
^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C
^C
^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C
^C^C^C^C^C^C^C
mint@mint ~ $ ^C
mint@mint ~ $ ^C
mint@mint ~ $ sudo partprobe /dev/sdc
mint@mint ~ $ sudo fdisk /dev/sdc
Welcome to fdisk (util-linux 2.27.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.
Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0xb6250082.
Command (m for help): n
Partition type
p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
e extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-3519069871, default 2048):
Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (2048-3519069871, default 3519069871):
Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 1,7 TiB.
Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
leider wird die HDD immer noch mit 1,7TB angezeigt.
Auch Gparted bringt mit nicht weiter. (Ist in Linux Mint integriert)
Ich will sie wieder im nas nutzen, aber ich habe die befürchtung, dass das nas sagt, dass sie zu klein ist, wenn ich sie mit der anderen 4TB platte reinschiebe. Immerhin zeigt sie nur nich 1,7 bis 1,8TB an
