Hallo ich bin neu hier im Forum und habe mit der SuFu nichts konkretes finden können.
Es geht um einen Audi A3 mit Teilaktivsystem, welches ich auch weiterhin nutzen möchte.
Die hinteren Lautsprecher sind inklusive Subwoofer nun ausgefallen. Habe den Aktivadapter
am Kenwood Radio austauschen lassen, doch das Problem besteht weiterhin, deshalb sagte mir
der Berater, dass eigentlich nur der Originale Verstärker defekt sein kann.
Diesen will ich nun gegen einen neuen, leistungsstärkeren ersetzen, habe bereits eine gebrauchte
6 Kanal Endstufe (Impact Reference Six (4x110 + 2x200). Ein neues Powerkabel (25mm²?) werde ich
dann verlegen.
Würde dann gerne die hinteren Lautsprecher über die ersten 4 Channel laufen lassen und den Subwoofer gebrückt.
Der original Subwoofer verbleibt dann abgeklemmt in der Seitenwand. Die wichtigste Frage ist jedoch wie
ich das Signal von den meines wissens nach Iso Steckern abgreifen kann. Gibt es da einen passenden Adapter,
der von Iso auf Chinch wechselt oder muss man was basteln?
Danke im Vorraus
dann verlegen.
Danke im Vorraus
