Anlage für einen zweisitzer zusammenstellen
fermion
18. März 2013
ich benötige Hilfe für das zusammenstellen einer Anlage für den BMW Z3 Coupe.
Die Komponennten sollten zusammen nicht teurer als 1200 euro sein. Gebraucht.
Das Grösste Problem ist, dass die TMT im Fussraum Verbaut sind und dort sollen sie auch bleiben.
Und hierzu hätte ich auch schon die erste konkrete frage:
Ist es vielleicht sinvoller in dem Fall mit breitbändern zu Arbeiten wenn die TMT`s im Fussraum verbaut sind?
Man kann auch Hochtöner im Fußraum verbauen und trotzdem eine Bühne auf Ohrhöhe haben. Dadurch daß der Mensch nur ein Ohr links und eins rechts hat funktioniert die Oben-Unten Wahrnehmung über andere Mechanismen als Links-Rechts.
Fußraum ist gut für den Grundton. Die Hochtöner sollten nur tiefe Trennungen verkraften.
Sollte alles verdeckt verbaut werden - also in den Orginalöffnungen?
Du kannst doch 13er im original Platz verbauen im Fussraum. Ins Spiegeldreieck dann evtl nen Breitbänder. Ein Ht würde aber schöner aussehen.
An sich ist ein Breitbänder nicht unbedingt nötig. Bei Frauchens Coupe spielt der Andrian Audio A 130 locker bis ca 3khz. Es fehlt natürlich etwas unterhalb ca 90hz aber ok,damit sollte man Leben können.
Ich gehe atark davon aus das der Z3 so aufgebaut ist wie die restlichen E36 Modelle.
Ich würde auch den a130 im Fußraum und passende Hochtöner empfehlen.
