michi_gecko
- 10. März 2005
- Michael
Bin etwas ratlos, wie und wie groß ich für meine zwei alten Focal Polyglass die Gehäuse machen soll.
1. Focal 38V - der soll ins Auto im GG. Auto ist ein Corolla E11 (Golf-Klasse)
Höre hauptsächlich Rock/Metal, d.h. der Woofer muss nicht wahnsinnig Tiefbass können.
fs=20 Hz
Sd= 855 cm²
xmax= 8 mm
Qes= 0,43
Qms=17,2
Qts= 0,42
VAS= 399 l
Mms= 162 g
Focal gibt für folgende Gehäusegrößen diese F3 an:
50l = 43
70l = 39
200l = 33
Ich komme mit der Simulation Qtc=0,71 auf 170 Liter mit f3=40 Hz
Was würdet Ihr als guten Kompromiss aus Volumen und Abstimmung empfehlen? Ich würde den aufs Geratewohl in ca. 100-120 Liter setzen. Das würde mir im Kofferraum ca. die Hälfte vom Platz weg nehmen mit einem einfach zu bauenden Gehäuse. Den Woofer würde ich stirnseitig einbauen, sodaß er in den freien Kofferraumbereich spielt. Gibt es Vorteile, wenn ich den Woofer oben montiere?
2. Focal Polyglass 33V1 - der soll ins Wohnzimmer.
Der soll im Tiefton unterstützen, habe eine 3.1 Konstellation mit Sonus Faber Concertino die haben einen 17er Tieftöner im Bassreflex. Anwendung hauptsächlich "normales" Fernsehen und Musik, Heimkino mit Godzilla ist nicht im Fokus. Getrennt würde das über den Receiver vermutlich bei ca. 80Hz?
Fs= 25,25 Hz
VAS= 91,79 l
Qts 0,326
Qes= 0,360
Qms= 3,44
Sd= 530 cm²
Mms= 171 g
SPL= 88 db/W/m
Focal hat wieder Gehäuseempfehlungen:
25l F3=44 Fb=41
30l F3=40 Fb=37
40l F3=36 Fb=32
Bei der Simulation komme ich auch auf ein Gehäuse mit 44l für F3=35
Die Bassreflexöffnung würde ich gerne als Port ausführen, ein Rohr mit 7cm Durchmesser wäre ca. 20 cm lang. Mehr Durchmesser wird dann schon ziemlich lang. Wenn ich den Port am Gehäuserand setze, kann ich den ca. 10% kürzer ausführen?
Noch ein paar Bilder:
[FONT=Times New Roman,sans-serif][SIZE=-1]
[/SIZE][/FONT]
fs=20 Hz
Sd= 855 cm²
xmax= 8 mm
Qes= 0,43
Qms=17,2
Qts= 0,42
VAS= 399 l
Mms= 162 g
50l = 43
70l = 39
200l = 33
Fs= 25,25 Hz
VAS= 91,79 l
Qts 0,326
Qes= 0,360
Qms= 3,44
Sd= 530 cm²
Mms= 171 g
SPL= 88 db/W/m
25l F3=44 Fb=41
30l F3=40 Fb=37
40l F3=36 Fb=32
[/SIZE][/FONT]
