Neue ESX DSP Verstärker
Mr. Bean
25. Feb. 2005
Andreas
Bin ich heute drüber gestolpert:
[FONT=&quot]http://www.audiodesign.de/esx/​[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]QUANTUM QE DSP AMPLIFIERS[/FONT]
[FONT=&quot]Mit der brandneuen QUANTUM QE Serie vereint ESX gekonnt Class D Power mit innovativer DSP-Technologie. Die drei Verstärker bieten eine souveräne Klangperformance dank integriertem DSP-Prozessor, welcher mit der beiliegenden X-CONTROL Software optimal eingestellt werden kann. Ermöglicht werden damit enorm viele Einstellungsmöglichkeiten und Konfigurationen die keine Wünsche offen lassen - auch für sehr komplexe Soundsysteme und in sich geschlossene Werksanlagen.[/FONT]
[FONT=&quot]• Class D Verstärker mit integriertem 8-Kanal DSP Prozessor 32bit / 192 kHz[/FONT]
[FONT=&quot]• Schwere Seitenteile aus Aluguss[/FONT]
[FONT=&quot]• Auto Turn-On, Hochpegel-Eingänge, Start/Stop Ready[/FONT]
[FONT=&quot]• X-CONTROL DSP Software für Windows™[/FONT]
[FONT=&quot]• Fernbedienung mit LCD-Anzeige inkl. Eingangsselektor Regler für[/FONT]
[FONT=&quot]Master-Lautstärke und Subwoofer-Pegel 10 speicherbare Settings wählbar[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]QE80.4 DSP[/FONT]
[FONT=&quot]4-Kanal Class D Digital Verstärker[/FONT]
[FONT=&quot]1000 Watt Max. Ausgangsleistung[/FONT]
[FONT=&quot]8-Kanal DSP Prozessor 32bit, 192khz[/FONT]
[FONT=&quot]4 x 80/125 Watt RMS @ 4/2 Ohm[/FONT]
[FONT=&quot]2 x 250 Watt RMS @ 4 Ohm gebrückt[/FONT]
[FONT=&quot]AUX & Optical Input, RCA In & Outputs[/FONT]
[FONT=&quot]High Level Inputs, Auto Turn-On Function[/FONT]
[FONT=&quot]Abmessungen: 165 x 46 x 255 mm[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]USB-Anschluss für Programmierung[/FONT]
[FONT=&quot]DSP Software X-CONTROL für MS Windows™ (XP SP3, Vista, 7, 8, 8.1, 10)[/FONT]
[FONT=&quot]10 Setups auf Gerät speicherbar, Gain -40~+12dB[/FONT]
[FONT=&quot]31-Band EQ 20~20.000 Hz, 6~48 db/Okt. Frequenzweichen HP/BP/LP[/FONT]
[FONT=&quot]Laufzeitkorrektur 0~15 ms/0~510 cm, Phasendrehung 0°/180°[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Kabelfernbedienung mit LED-Display für Master/Subwoofer Pegel,[/FONT]
[FONT=&quot]Eingangsmodus und Setup-Anwahl[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]UVP*/EUR 499.00[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Download der Bedienungsanleitung[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot][/b]Test in Car & Hifi 01/2017 - Preistipp​[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]QE80.6 DSP[/FONT]
[FONT=&quot]6-Kanal Class D Digital Verstärker[/FONT]
[FONT=&quot]1500 Watt Max. Ausgangsleistung[/FONT]
[FONT=&quot]6 x 80/125 Watt RMS @ 4/2 Ohm[/FONT]
[FONT=&quot]3 x 250 Watt RMS @ 4 Ohm gebrückt[/FONT]
[FONT=&quot]Abmessungen: 165 x 46 x 285 mm[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]UVP*/EUR 599.00[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Test in Car & Hifi 01/2017​[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]QE80.8 DSP[/FONT]
[FONT=&quot]8-Kanal Class D Digital Verstärker[/FONT]
[FONT=&quot]2000 Watt Max. Ausgangsleistung[/FONT]
[FONT=&quot]8 x 80/125 Watt RMS @ 4/2 Ohm[/FONT]
[FONT=&quot]4 x 250 Watt RMS @ 4 Ohm gebrückt[/FONT]
[FONT=&quot]AUX & Optical Input, RCA Inputs[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]UVP*/EUR 699.00[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]X-CONTROL DSP SOFTWARE[/FONT]
[FONT=&quot]Die beiliegende X-CONTROL Software bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten Ihr Soundsystem an die Fahrzeugakustik anzupassen. Eine übersichtliche und logisch aufgebaute Bedienoberfläche ermöglicht eine intuitive Handhabung und eine Abstimmung des Sounds in Echtzeit, während das DSP-Gerät per USB mit der Software verbunden ist. Alle 8 Kanäle können einzeln oder als 4 Kanalpaare konfiguriert werden. Neben den Frequenzweichenfiltern Hochpass, Tiefpass und Bandpass können auch Parameter wie Phasendrehung und Laufzeitkorrektur samt einem 31-Band Equalizer pro Kanal eingestellt werden. Bis zu 10 verschiedene Konfigurationen können dann auf dem DSP-Gerät gespeichert werden.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]X-CONTROL 2[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]
​​[/FONT]
Und was hat das hier in Erfahrungsberichte verloren??
Kaufe einen und berichte DEINE Erfahrungen...aber lass doch diese Verlinkungen, Kopierungen!
Mir gefallen die Verlinkungen und Kopien. (Urheberrecht bitte beachten!)
Auch Hersteller außerhalb des Fuzzi-Marktes haben ihre Daseinsberechtigung.
Ob's im Bereich "Erfahrungsberichte" richtig platziert ist, ist wieder etwas anderes.
Und freundlich grüßt
der Simon​
Wird technisch wahrscheinlich sehr nahe an den Hifonics Thor DSP amps sein. Zumindest der DSP ist der selbe ( siehe ESX DSP, Medusa ....) also quasie ein Medusa mit den micro Quantum stufen der ESX in einem Gehäuse. dann kann es eigentlich nur gut werden zu dem Preis :)
Spiele ja schon länger damit rum, aktuell mit der Thor DSP, vorher mit dem Medusa einzeln. Grundsätzlich solide, da bislang ausfallfrei und alles dabei was man braucht.
Streich die subs mal raus bei dir ;) :D nebenbei OT
Ich bin evtl. am QE80.8 DSP interessiert, hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht? Also Dinge, die man in der Beschreibung vielleicht nicht gleich sieht. Gibt es Rauschen/Surren, hat die DSP-Software irgendwelche Bugs, hat das Gerät Probleme mit irgendwelchen Eingängen un funktioniert alles wie es soll, etc.? Meint ihr das Ding ist es Wert getestet zu werden oder habt ihr bei dem Preis Bedenken? Ich meine das Ding kostet inkl. 8-Kanal Verstärker und Fernbedienung nur 699€, im Vergleich zu all den anderen Herstellern ist das doch ziemlich günstig.
Die Endstufe (6 Kanal Version) wurde bei mir im Auto verbaut (Mercedes W212) und treibt ein Rainbow System an (Profi Line) - trotz einiger Skepsis vorab bin ich mehr als überrascht wie gut die geht.
Leistung "reicht" zum wirklich laut Musik hören aus - DSP arbeitet wie er soll. Die Software ist wie immer Geschmacksache aber tut was sie soll und ist ausreichend gut zu bedienen (andere sind nicht wesentlich besser mMn.).
Rauschen - nix
ploppen - nix
StartStop vom Auto - nimmt sie mit wird aber für den Moment dann merklich leiser, geht aber nicht aus.
Doof finde ich, dass die 8-Kanal keine Preouts hat für ne Subamp.
ICH kann sie empfehlen - bei Bedarf kannst du ja mal eine unverbindlich testen?
Danke für die Antwort! Nen Preout bräuchte ich nicht. Die Leistung reicht mir aus denke ich. Obwohl jetzt wo du es sagst wäre das aber gar nicht mal so schlecht ^^
Wie kann ich sie denn unverbindlich testen? Wohne in Hannover und kenne nur 2 Car Hifi Stuben. Den einen mag ich nicht der andere führt kein ESX soweit ich weiß und hat auch sonst selten was zum Testen da.
Ja, ist echt ein Armutszeugniss für eine so große Stadt wie Hannover.. nur 2 Läden die sowas verkaufen und einer davon ist ne Blenderbude mit ziemlich wenig Ahnung und der ACRler ist ein ein Einzelkämpfer der fast nur auf Teilzeitbasis anzutreffen ist im Laden.
Ganz genau
Glaube die kleineren haben einen weiteren Ausgang der programmierbar ist . Der Dsp gibt ja bei der 8 Kanal nicht mehr her , da alle Kanäle "gebraucht" werden. War bei der hifo meine ich auch so
Asooo in der tapatalk App wurde das nicht angezeigt. Mann bei dir hab ich doch schon oft bestellt ^^
Also ich kann nur immer wieder die 4-Kanal-Amp-Version empfehlen.
Die 4 Cinch-Ausgänge lassen sich dann super für starke Front-, bzw. Sub-Endstufen konfigurieren.
Die internen 76 Watt/Kanal reichen für HT´s oder Rear absolut aus.
Rauschen,Ploppen,Summen? Fehlanzeige !!!
Start-Stop arbeitet perfekt damit.
Die FB ist praktisch und der DSP-Amp ist echt klein für die Leistung/Ausstattung.
Gruss
Habe gestern die 6 Kanal eingebaut , mal sehen wie die gegen den Dsp pro plus hd Endstufen spielt. Bin sehr gespannt , die hifo Dsp Stufe war ja schon top
Eigentlich Grundvoraussetzung bzw. (leider) auch KO-Kriterium für viele andere am Markt.
Da können die Dinger noch so klein und performant sein, wenn das nicht funzt, ist alles für die Katz.
Muss ich doch auch mal testen die Teile
