Mr. Bean
- 25. Feb. 2005
- Andreas
Bin ich heute drüber gestolpert:
[FONT="]http://www.audiodesign.de/esx/[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]QUANTUM QE DSP AMPLIFIERS[/FONT]
[FONT="]Mit der brandneuen QUANTUM QE Serie vereint ESX gekonnt Class D Power mit innovativer DSP-Technologie. Die drei Verstärker bieten eine souveräne Klangperformance dank integriertem DSP-Prozessor, welcher mit der beiliegenden X-CONTROL Software optimal eingestellt werden kann. Ermöglicht werden damit enorm viele Einstellungsmöglichkeiten und Konfigurationen die keine Wünsche offen lassen - auch für sehr komplexe Soundsysteme und in sich geschlossene Werksanlagen.[/FONT]
[FONT="]• Class D Verstärker mit integriertem 8-Kanal DSP Prozessor 32bit / 192 kHz[/FONT]
[FONT="]• Schwere Seitenteile aus Aluguss[/FONT]
[FONT="]• Auto Turn-On, Hochpegel-Eingänge, Start/Stop Ready[/FONT]
[FONT="]• X-CONTROL DSP Software für Windows™[/FONT]
[FONT="]• Fernbedienung mit LCD-Anzeige inkl. Eingangsselektor Regler für[/FONT]
[FONT="]Master-Lautstärke und Subwoofer-Pegel 10 speicherbare Settings wählbar[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]QE80.4 DSP[/FONT]
[FONT="]4-Kanal Class D Digital Verstärker[/FONT]
[FONT="]1000 Watt Max. Ausgangsleistung[/FONT]
[FONT="]8-Kanal DSP Prozessor 32bit, 192khz[/FONT]
[FONT="]4 x 80/125 Watt RMS @ 4/2 Ohm[/FONT]
[FONT="]2 x 250 Watt RMS @ 4 Ohm gebrückt[/FONT]
[FONT="]AUX & Optical Input, RCA In & Outputs[/FONT]
[FONT="]High Level Inputs, Auto Turn-On Function[/FONT]
[FONT="]Abmessungen: 165 x 46 x 255 mm[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]USB-Anschluss für Programmierung[/FONT]
[FONT="]DSP Software X-CONTROL für MS Windows™ (XP SP3, Vista, 7, 8, 8.1, 10)[/FONT]
[FONT="]10 Setups auf Gerät speicherbar, Gain -40~+12dB[/FONT]
[FONT="]31-Band EQ 20~20.000 Hz, 6~48 db/Okt. Frequenzweichen HP/BP/LP[/FONT]
[FONT="]Laufzeitkorrektur 0~15 ms/0~510 cm, Phasendrehung 0°/180°[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]Kabelfernbedienung mit LED-Display für Master/Subwoofer Pegel,[/FONT]
[FONT="]Eingangsmodus und Setup-Anwahl[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]UVP*/EUR 499.00[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]Download der Bedienungsanleitung[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="][/b]Test in Car & Hifi 01/2017 - Preistipp[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]QE80.6 DSP[/FONT]
[FONT="]6-Kanal Class D Digital Verstärker[/FONT]
[FONT="]1500 Watt Max. Ausgangsleistung[/FONT]
[FONT="]6 x 80/125 Watt RMS @ 4/2 Ohm[/FONT]
[FONT="]3 x 250 Watt RMS @ 4 Ohm gebrückt[/FONT]
[FONT="]Abmessungen: 165 x 46 x 285 mm[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]UVP*/EUR 599.00[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]Test in Car & Hifi 01/2017[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]QE80.8 DSP[/FONT]
[FONT="]8-Kanal Class D Digital Verstärker[/FONT]
[FONT="]2000 Watt Max. Ausgangsleistung[/FONT]
[FONT="]8 x 80/125 Watt RMS @ 4/2 Ohm[/FONT]
[FONT="]4 x 250 Watt RMS @ 4 Ohm gebrückt[/FONT]
[FONT="]AUX & Optical Input, RCA Inputs[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]UVP*/EUR 699.00[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]X-CONTROL DSP SOFTWARE[/FONT]
[FONT="]Die beiliegende X-CONTROL Software bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten Ihr Soundsystem an die Fahrzeugakustik anzupassen. Eine übersichtliche und logisch aufgebaute Bedienoberfläche ermöglicht eine intuitive Handhabung und eine Abstimmung des Sounds in Echtzeit, während das DSP-Gerät per USB mit der Software verbunden ist. Alle 8 Kanäle können einzeln oder als 4 Kanalpaare konfiguriert werden. Neben den Frequenzweichenfiltern Hochpass, Tiefpass und Bandpass können auch Parameter wie Phasendrehung und Laufzeitkorrektur samt einem 31-Band Equalizer pro Kanal eingestellt werden. Bis zu 10 verschiedene Konfigurationen können dann auf dem DSP-Gerät gespeichert werden.[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]X-CONTROL 2[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
