[Kaufberatung] Car HiFi System - Oldtimer
Die verlinkte Krüger & Matz ist eine 5-Kanal-Endstufe.
2 Kanäle für die Hochtöner (ca. 60 Watt)
2 Kanäle für die Tiefmitteltöner (ca. 60 Watt)
1 Kanal für den Subwoofer (ca. 480 Watt)
Folglich bräuchtest du keine extra Endstufe für den Subwoofer, wenn du dich dafür entscheiden solltest.
MfG
Ah ok :)
Das Wäre natürlich sehr interessant :)
Wie schaut es dann mit Kabellängen aus, wenn ich die Endstufe hinter der Rücksitzbank verbauen?
2,5mm² Lautsprecherkabel von der Endstufe jeweils zu Hochtöner und Tiefmitteltöner
Ist dann schon n Stück wieder alles nach vorne zu legen, hat das nen Einfluss?
Wie müsste ich dann das ganze anschließen, da der 10TW3-D4 ja ein Doppelspulensub ist mit 2x4Ohm und 400Watt RMS?
eX
die Krüger & Matz passt auch problemlos unter die vorderen sitze
subanschluss
http://www.rockfordfosgate.com/images/wiring_wizard/1_4ohmdvc_2ohm.png
Der Anschluss vom Sub hab ich schonmal gefunden :)
Aber wie stell ich dann die Endstufe "ein"?
Frontsystem hätte ja 4x4Ohm und der Sub 1x2Ohm.
Geht das?
eX
Geht das?
Ja, warum auch nicht?
Kommt auf dein Radio und dessen Einstellmöglichkeiten ein.
Wenn du ein Radio mit DSP wählen solltest musst du an der Stufe nur den Gain einstellen und die Filter "aus" (soweit möglich) machen.
Nimmst du ein Radio ohne DSP stellst du Gain und Weichen der Endstufe ein.
MfG
Geht das?
Ich kenn mich da nicht aus, deswegen hab ich gefragt O:)
MfG
Ok, also beim Clarion dann Filter auf aus und den Gain einstellen.
Alles klar :)
Dann vielen Dank euch :)
eX
Jo schon verstanden.
Hab mich doof ausgedrückt.
Ok, also bei Verwendung des Clarion Radios dann an der Endstufe Filter auf aus und den Gain einstellen.
eX
Das 702 hatte ich selber im Auto und die Freisprechfunktion des Radios ging auch gut mit dem internen Mikrofon.
Und Farbe lässt sich frei einstellen.
Sehr gut :)
In meinem Corsa hab ich ein Blaupunkt mit integrierter Freisprecheinrichtung.
Ich hör da immer jeden wunderbar über die Lautsprecher aber mich versteht keiner a.G. der ganzen Wind- und Fahrzeuggeräusche :lolschild:
Für das Clarion 702 hätte ich noch ein unbenutztes DAB+-Modul inklusive Scheibenantenne Zuhause liegen, das ich verkaufen möchte. Bin aber noch nicht dazu gekommen, es im Flohmarkt zu inserieren.
Bei Interesse einfach eine PN an mich. :)
Alles Gute, Kim..
also wenn ich bedenke dass das Clarion CZ703E ca 80€ günstiger im Angebot ist und DAB+ hat werd ich denk ich mal das nehmen.
Dazu bräuchte ich also dann ne DAB+ Antenne?
Bzgl. Endstufe unter Sitz.
Wie kann ich die festmachen?
Reicht da ein Klettband aus? ^^
eX
Blecht mit Einnietmuttern an die Sitzschienenverschraubungen ....
Hi Leute,
brauch nochmal eure Hilfe, hab ja die Qual der Whal.
Radio wird ein Clarion CZ702 oder CZ703.
Front: Eton POW 130.2 Compression
Sub: JL Audio 10TW3-D4
Variante 1 (Monoblock + kleine Amp):
Endstufe: Ampire MB 1000.1 für den Sub
Front: sollte mit kleiner Endstufe (nur welche?)
Variante 2 (5-Kanal-Amp):
Endstufe: Krüger & Matz KM1005
für Sub und Front mit Hochtöner
Was meint ihr welche Variante wäre sinnvoller?
eX
Fünfkanal. Deutlich weniger Einbauaufwand und sollte von der Leistungsverteilung passen. Und die Ampire hat auf dem Sub auch nicht wirklich mehr Leistung.
Ok alles klar :)
Dann reicht ja folglicherweise Cinch-Kabel (2 oder 4?) von Radtio zu Endstufe und muss keine Lautsprecherkabel von Radio weg legen oder?
eX
6 Kanal (oder 3 Stück Stereo) Cinchkabel vom Radio zu Stufe, sonst kannst du den DSP nicht nutzen.
Ok also 6 Cinch-Kabel von Radio an Endstufe.
Die Hochtöner dann an RL und RR anschließen?
Gibt es da so Verteiler nachm Radio dass man mehrere Cinch-Kabel anschließen kann?
eX
Aus dem Radio kommen doch 6 unterschiedliche Cinch Kabel, sonst könnte es nicht 6 unterschiedliche Signale für jeden Lautsprecher bereitstellen.
Okeeeeeee
Ja 6 normale Anschlüsse sind hinten dran ^^
Aber sind Cinch-Ausgänge nicht extra an nem Radio?
(sorry für die sau dumme Frage)
