Farbcodierung bei Drehstromleitungen
Okay, sieht gut aus...reicht dem SSR ein Tastbefehl und es geht in "Selbsthaltung"? Wie stoppt dann der Motor, wenn der Taster losgelassen wird?
Oder funktioniert das nur als "Totmann-Schaltung"? = Du musst die Taste drücken, bis das Fenster auf dem Endschalter sitzt - so interpretiere ich Dein Bild, ohne die Bedienungsanleitung gelesen zu haben...
Richtig, das Fenster fährt nur, solange eine Taste gedrückt ist.
Das ist Absicht, denn meine Mutter hat somit keine Probleme mit der Bedienung.
Andernfalls müsste man noch ein paar Hilfs-Relais einbauen - ist aber nicht gewünscht.
Man kann aber - ohne Probleme - gleichzeitig beide Tasten drücken, da das Fenster in diesem Fall einfach anhält. Theoretisch könne man auch eine Funkfernbedienung parallel zu den Tastern dranbauen, was aber derzeit nicht geplant ist.
Alles klar,
gut gemacht!
:cna:
Es macht schon Sinn, dass der Taster betätigt bleiben muss, wenn das Fenster fahren soll. In Ermangelung weiterer Sicherheitsvorrichtungen, wie Lichtschranken, oder Stoßleiste mit Luftdruckschalter ist es nur gut, wenn man den Gefahrenbereich überblicken und Stoppen kann.
