LR4 weiche oder Butterworth
Achim1409
30. Jan. 2014
Hallo, habe nun des öfteren gelesen, dass sich der Linkwitz-Riley 28db Filter gut im HT Zweig machen soll, da die Phasen gleich laufen. Also als Anbindung zwischen MT und HT. Im tieftonbereich soll wohl besser Butterworth funktionieren. Hat jemand eventuell Erfahrungen damit und kann mehr Infos geben?
Grüße Achim
Die Aussage ist wohl sehr idealisiert... Der akustische Frequenzgang hat hier IMHO mehr Einfluss und ist wichtiger als sich fest vorzunehmen einen bestimmten Filtertyp zu wählen. Erfahrungen habe ich allerdings nicht.
Du meinst 24 db :)Linkwitz
Ist bei eng zusammenliegenden Mittelhochton laut Theorie immer einen Versuch wert ,da beide um 360 Grad verschoben wieder auf Null sind (halte nichts von verpolten Hoch oder Mitteltöter )aber kann man nicht pauschal so nicht sagen,akustisch hast du sehr oft durch das Chassis sowieso andere Steilheit.
Würde das nur digital machen nicht passiv.
Hatte gute Erfahrungen bei sogar selbst weit auseinander liegenden Mittel-Hochtönern (Türe Armaturenbrett )im Bereich 3000-4000Hz,im Bereich 2000Hz-2500 Hz waren oft weniger steile Filter cool.Muss mann probieren/testen
Oft auch was die Chassis mögen
Ja,der heisst wohl Linkwitz-Riley. Denke auch versuchen. Man soll auch keine überhöhung im übernahmebereich haben. Daher soll die Phase wohl danach auch noch passen.
