Adapterplatte für Mercedes ?
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
  1. #1
    Teil der Gemeinde Avatar von Robi
    Robert Koscec
    Dabei seit
    May 2004
    Gibt es irgendwo Adapterplatten für Mercedes C-Klasse W204 ab Bj 2012,in Alu oder Stahl ??
    Oder wer könnte/würde diese in kürzerer Zeit nach Plastikmuster herstellen,4mm Stärke reicht ein vorhandener Rotgussring welcher auf die Platte geschraubt werden soll ,sollte dann auch etwas bearbeitet bzw angepasst werden
    Grus
  2. #2
    Super Moderator Avatar von Moe
    Martin
    Dabei seit
    Nov 2006
    Interessant wäre sicherlich auch über welche Einbauposition und welche Größe du redest
    Team Pock-ahontas KS-Carhifi
    IVA 502 - H100 - FE123En - MPA WM8 - Pocka 18.009 - PDX-F6/M12
    Einbauten: Astra G Caravan Ford Focus II VW Golf 5 VW New Beetle
  3. #3
    Robert Koscec
    Dabei seit
    May 2004
    sind 16er in den vorderen Türen eines C204 Coupe
    Zur Zeit ist ein Rotgussring in einen Plastikadapter einlaminiert ,möchte aber einen Rotgussring auf eine Metallbasisplatte setzen
  4. #4
    Fachhändler Avatar von Fortissimo
    Didi
    Dabei seit
    Sep 2003
    Eine meiner Alu Adapterplatten passt bestimmt mit leichter Modifikation.
  5. #5
    Robert Koscec
    Dabei seit
    May 2004
    Hi Didi dachte an die Adapterplatte Aluminium 212/165/4 für den A3 aber habe keine Möglichkeit der Nachbearbeitung und der Rotgussring muss auch etwas angepasst werden
  6. #6
    Didi
    Dabei seit
    Sep 2003
    Die Alu Adapterplatten kannst leicht mit der Stichsäge anpassen.
    Bei den meisten Mercedes ist nicht die Adaption der Lochbilder das Problem...eher die meist große Nichtparallelität von Türinnenblech zum Gitter.
    Einen W204 habe ich aber komischerweise noch nie umgebaut.
  7. #7
    Robert Koscec
    Dabei seit
    May 2004
    Die Auflage ist diesmal gerade müssen drei Laschen an der Seite sein dann wird der Rotgussring aufgeschraubt und am Rotgussring müssen Löcher für die Lautsprecher mit M4 Gewinde rein.
    Habe schon selbst Löcher gebohrt und Gewinde geschnitten aber jedesmal zu ungenau geworden (leicht versetzt )
  8. #8
    Robert Koscec
    Dabei seit
    May 2004
    So ist es zur Zeit gelöst Plastikadapter mit eingelegtem Ring
    Soll aber Grundplatte mit 3 Laschen sein 3-4 mm und eine massiver Ring auf die Grundplatte geschraubt werden
    Ring ist schon vorhanden
    Wenn jemand die Grundplatte baut/konstruiert soll nicht umsonst sein
    Didi wenn deine Adapterplatte 212/165/4 passt oder passend gemacht werden könnte wäre auch eine Option
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  9. #9
    Didi
    Dabei seit
    Sep 2003
    Hi Robi,
    diese Adapterplatte ist für meine innen konisch aufgedrehten Aluring 180/165/xx.
    Du brauchst vermutlich die Adapterplatte 192/146/4...diese hat 8 Bohrungen für M5 auf Normlochkreis 156mm.
  10. #10
    Teil der Gemeinde Avatar von Chris...
    Chris
    Dabei seit
    Oct 2006
    Hier bleib ich mal dran. Umbau am 204er interessiert mich auch
    Robi, wie ich sehe, ich muss mal wieder zum Kaffee vorbeischauen
    Chris
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
