Hey,
ich habe eine Frage zum so oft durchgekauten Lima Pfeifen!
Folgendes Problem:
Lima pfeifen im HT.
Verbaut sind 2 Endstufen in einem Audi A6. Plusleitung von der Batterie je Endstufe (ca 25mm2)
Ich habe herausgefunden das Ruhe ist sobald ich die Bassendstufe vom Plus vorne abklemme.
Und nur dann ist Ruhe. Ziehe ich die Cinch Stecker und Remote ab,oder die Masse von der Endstufe bleibt das Problem trotzdem auf dem HT.
Endstufen haben keinen Kontakt zur Masse per Schraubenbefestigung
Bisher erfolglos probiert:
-Diverse gleiche Massepunkte(inkl. Radio)
-Massekabel von der Batterie per Freiluft gelegt
-Cinch Kabel per Freiluft
-andere Endstufen getestet
-anderes Radio getestet
-Cap an der Batterie/Lima(dieser spez. Audio System Cap)
Das einzige was ich jetzt noch versuche:
Ich will die Plusleitungen hinten zusammen führen und dann per Verteiler auf die Endstufe.
Oder jemand noch ne Idee?
Folgendes Problem:
Lima pfeifen im HT.
