Hilfe Einbauposition Hertz Mille MP 165P.3
Celly
01. Dez. 2014
Marcel
Hi
Ich habe ein Problem mit meiner einbauposition auf den Original Lautsprecher Einbauplätzen ( Bilder sagen mehr als 1000 Worte:fp:)
Da ich mir ne Alte Türpappe besorgt habe erstmal rumgesägt :ugly:
20170316_170522.jpg 20170316_170540.jpg 20170316_171202.jpg 20170316_170511.jpg
Links wo die Original Öffnung ist Sch.... da teilweise verdeckt
Miktte auch nicht so super da ich das Türblech bearbeiten muss und das vedrkleiden ziemlich aufwändig denke ich
Rechts Relativ Simpel auch wenn ich die das Türblech erstrmal schließen muss nur sitze ich mit meinem dicken Hintern direkt neben dem LS :wall:
also keine ahnung was ich tun soll
das einzige was ich weis ist das die LS vor der Pappe spielen sollen und nicht dahinter
Danke Schonmal im vorraus für eure Hilfe
LG
bau das gesamte ding um zu nem geschlossenem gehäse, ohne den original-einbauplatz zu nutzen?
Ich würde diese Türtasche in der Mitte versuchen zu nem GG zu machen....
Das mit dem GG ist ne gute Idee!
muss ich das Volumen maximieren?
Ich würde IMMER so viel Volumen, wie möglich generieren, da es die Optionen und den Tiefgang erweitert.
20170316_170540.jpgWürde es so versuchen die TVK so umbauen das der TT frei in Fussraum spielen kann.
Hi
Danke für die Antworten
ich hab mir das mal durch den Kopf gehen lassen.
Ich dachte mir den Roten Bereich auszuschneiden und dann eine 12mm Multiplexplatte da einzuspachteln quasi als Basis für das gehäuse dahinter
nur wie bekomme ich das fest?
reicht das wenn ich einen Absatz am Rand Fräse die Türpappe drauftackere und dann verpachtel mit mit Glasfaserspachtel oder Füllspachtel?
oder wie bekommt man sowas fest
Danke
LG
Ich würde das heutzutage nicht mehr mit der TVK verbinden. Lieber ein autarkes Gehäuse bauen. Den roten Bereich sauber freischneiden. Dann ein an die Tür befestigtest Gehäuse dahinter. Seitlich und nach unten erweitert mit abnehmbarer Frontplatte, oder eben nur im Bereich deiner roten Markierung von außen aufsetzbar. Dann die Frontplatte etwas überlappend, so dass sie die TVK mit an die Tür zieht. Dann brauchst nicht die komplette TVK neu beledern, sondern nur die Frontplatte. Hoffe das war irgendwie verständlich.
12186250_994436810616708_1469064728411864719_o.jpg12122886_994436827283373_4331739333256068310_n.jpg11051837_994436830616706_1384950492555951585_o.jpgHaben bei mir das so gelöst.
Bei mir saß der TT auch zu weit vorne am Amturenbrett.siehe Bild
So in etwa hatte ich mir das gedacht nur das das Gehäuse an der Pappe fest ist
Nur wie bekomme ich es dann dicht und befestigen die deckplatte weil so viele Schrauben sieht ja nicht so schön aus
@rassigesduo
am liebsten würde ich das auch so machen nur genau da sitzt der Motor vom Fensterheber
Dann bau eine autarke Kiste, die durch das Loch des TMT am AGT verschraubt wird, wird eben dann weniger Volumen, da nur von aussen aufsteckbar. Oder eben deutlich mehr, als den roten Bereich ausschneiden. Gibt da wahnsinnig viele Optionen, je nach Anspruch und Geschick.
Hi
hab es denke ich so gemacht wie Moe es mir erklären wollte/hat
hab mir jetzt noch 2mm Draht besorgt damit ich ein gehäuse formen und dann laminieren kann
und zum Schluss kommt ein Deckbrett drauf. Es wird mit den LS vorne und hinten mit so ne inlett verschraubt so das es fest anliegt.
ich hoffe das klappt alles so wie ich es mir vorstelle :lolschild:
LG
Ps. Danke für die Hilfe und Anregungen
Und ging es schon weiter?
Ja hab weitergemacht :beer:
Hab mit 2mm Draht einen Rand geformt und mit kreppband eine fläche gemacht.
Gestern das erstmal (auch mein erstes mal) mit Glasfasermatten und Harz rumgepanscht.
Jetzt hab ich schon ein feste Schicht. Es müssen aber noch min.2 lagen und dann spachteln
LH
Hallo
hab jetzt das Gehäuse soweit fertig hab es fest gemacht und die Test Verkleidung angebaut.
Da ist ein Spalt von ca. 15mm vorne und hinten von ca.5mm
meine Frage ist kann ich das mit Füllspachtel auffüllen so das es an der Deckplatte hällt? oder geht das so wieder ab
und meine Frau hat mir nen Aufkleber gemacht
LG
Vorher sauber abkleben und dann mit Spachtel sozusagen Abdruck machen und formschön auffüllen.
