Einbau/Berechnungshilfe TT Pioneer TS-M171PRS BassReflex oder Geschlossen
nitrosmith0815
21. Feb. 2017
Hallo wie schon oben geschrieben - brauch ich mal Hilfe - hab schon viel gerechnet aber dabei kommt ja oftmals auch nur Schwachsinn heraus...
Daher jetzt hier in der Hoffnung, dass jemand mir weiterhelfen kann.
Habe ein Paar Pioneer TS-M171PRS momentan in den Türen vorne, welche aktiv getrennt von den Hochtönern angesteuert werden.
nutzbarer Frequenzumfang ist laut Pioneer ca. 80-6000Hz.
Möchte nun da ich ein "halbes" TS-C171PRS Set bekomme, in meine hinteren Türen auch ein Päärchen TS-M171PRS setzen und die am liebsten mit Bassreflex in einem definierten Volumen um das Frontsystem (zukünftig bestehend aus TS-T031PRS, Frequenzweiche und TS-M171PRS) zu entlasten (Bassfrequenzen) - macht das Sinn mit Bassreflex oder lieber ein "normales" geschlossenes Gehäuse bauen?
Daten des TT´s:
Revc: 2,7 Ohm
Levc: 0,33 mH
Fs: 66Hz
Zmax: 35,8 Ohm
Qms: 9,12
Qes: 0,76
Qts: 0,71
Vas: 9,2 Liter
Rms: 0,76 N.S/m
Mms: 16,9g
Cms: 3,46E-04 m/N
BL: 5,02 T.m
Sd: 0,014 sq.m
Hvc: 6,2 mm
Hag: 14 mm
Displacement: 0,59 Liter
50W Nominal Leistung
200W Maximal Musik Leistung
Danke euch schonmal überhaupt für Antworten :)
Sollen die Chassis in den hinteren Türen den Sub ersetzen oder parallel zu den vorderen laufen?
Die haben auf jeden Fall perfekte Parameter für die Türe... und Bass können die nicht.
Das beste Gehäuse für die wäre ein sehr großes geschlossenes Gehäuse mit Tendenz zur KUD (kontrollierte Undichtigkeit).
also für kleineres GG oder nen brauchbares Br gibt es deutlich besser geeignete chassis wie diese pioneer
Die TMT sollen eigenständig laufen in den hinteren Türen - die können in Hochpass und Tiefpass beschnitten werden wie es mir passt - das Frontsystem soll etwas in den Tiefen beschnitten werden um lauter spielen zu können....
Der Subwoofer bleibt zusätzlich in der Reserveradmulde...
Also hab ich ein 3 Wege System der etwas anderen Art dann
1.Weg Hochtöner mit TMT inkl passiv Frequenzweiche
2.Weg TMT in den hinteren Türen
3.Weg SUB in Reserveradmulde
Kann jemand mir mal sagen was das Optimale für meinen Sub noch wäre?
Reserveradmulde hat um die 50 bis maximal 60L (eher 50)
Geschlossen oder lieber Bassreflex?
Daten des Chassis:
Pioneer TS-W12PRS
Revc dual 3,6Ohm
Levc 8/2Ohm -> 1,61/0,40
Zmax 8/2Ohm -> 175/43,8
Fs 24Hz
Qms 9,0
Qes 0,41
Qts 0,39
Vas 93Liter
Rms 2,3NS/m
Mms 135g
Cms 3,15E-04
Sd 0,0456 sqm
BL 8/2Ohm -> 19,46/9,73
Xmax 13,5mm
Hvc 39,5mm
Hag 12,0mm
Diameter 241mm
Displacement 1,89Liter
15-2000Hz
92dB/W
Angegeben ist er für angeblich 28Liter geschlossenes Volumen 😇
Also bitte Vorschläge was man am besten macht (außer Verkaufen etc)
Danke euch jetzt schon für die gute Hilfe!
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
Achso und jemand eine Idee mit welcher kompakten/kleinen Endstufe ich den SUBwoofer befeuern kann? - will meine unterirdische Stufe ausrangieren - ich nennen mit Absicht jetzt hier keinen Namen etc 🙈🙉🙊
Das hilft dem TE sicher nur begrenzt weiter!
@ nitrosmith: Die hinteren Lautsprecher würde ich dann nicht mit laufen lassen. Damit bekommst du sicher nur Probleme bei der Ankopplung. Ein 16er Frontsystem sollte gut die Lücke zu einem Sub schließen können. Der Sub brauch übrigens ein geschlossenes Gehäuse. Ich würde dem um die 35-40 Liter geben.
Bei dem hohen VAS dürfen es auch gerne 46,5+x Liter sein, zumindest für mich.
MfG
Danke euch - also lieber die zusätzlichen TMT's mit in die gleiche Tür wie vom Frontsystem und "parallel" anschließen?
Geschlossenes Gehäuse werd ich machen für den Sub - werden ja ca 50Liter werden
Kann mir einer nur kurz erklären wieso Bassreflex ungeeignet ist für den Sub?
Hat jemand eine Idee für eine kleine (platzmäßig) Endstufe für den Sub?
Eventuell mit 15-20cm breite?
Fs ist bei dem Subwoofer recht niedrig und die Güte hoch... ergo: kleines EBP und damit besser in geschlossen. Die 50 Liter geschlossen verträgt der auch ganz gut..
50 Liter GG sind schon nicht schlecht
BR geht aber auch. Wenn auch das Gehäuse sehr groß sein muss
Ist die Kenwood X501-1 etwas für meinen Sub?
Danke euch für die Erklärung!
Soll ich Verstrebungen in die Kiste bauen?
Oben soll MDF-Platte sein, wo der Sub reingeschraubt wird und der Rest soll GFK werden untendrunter.
Dämmung im Gehäuse sinnvoll für besseren Klang?
Schicke euch wenn ich soweit bin dann auch Bilder für Konstruktive Kritik!
Danke euch für die Unterstützung!
Die Endstufe reicht auf jeden Fall. In 50L GG kannst den Sub mit 250W an seine lineare Grenze bringen.
Danke dir!
Bei den zig tausend Angaben von den Endstufenherstellern heutzutage ist mittlerweile eh immer problematischer zu sehen welche Watt Zahlen für mich interessant sind - bisher hab ich immer die "Sinus"/DIN Leistungen verglichen.
Kannst du mir kurz das mit der linearen Grenze erklären?
