Ra 16.2 kratzt wie Ringspalt reinigen?
utz
11. Mai 2015
Hiho liebe Bastler.
Ich hab eine Radical Audio 16.2 Kompo für den alten tt .
Gebraucht gekauft .
Die Ht's spielen klasse aber leider kratzt ein tmt.
Die Polkappe ist recht angerostet und ich hab das etwas abgeschliffen und mit Druckluft aufgeblasen.
Das war ein Fehler..Nur blockiert der Staub
Oder Rost die Schwingeinheit.
Wie bekomme ich das sauber?
Ich habs mal zerlegt.
Klebeband, aber aufpassen wohin die klebende Seite zeigt!
MfG
Kann ich die Zentriermembram mit 2K Kleber kleben?
leichte nicht-magnetische Partikel mit einem rau gerissenen Löschpapier rausschaufeln. Magnetische gehen nicht mehr rais, außen, man de-magnetisiert das Ding.
Hast du dir eigentlich auch überlegt, wie du das Ganze wieder zusammen bekommst? Besonders die Zentrierung wird hier interessant. IMHO hilft dir nur noch ein Recone-Kit und ein Profi, falls da wirklich Metall im Spalt ist..
Jetzt kannst du dich in meinem Thread "Dumm gelaufen, Lehrgeld bezahlt" eintragen ;-)
meistens macht es sich bezahlt, wenn man erst fragt und dann handelt :fp:
stehen ja welche in eBay Kleinanzeigen drin ... nix für ungut :beer:
Das sieht erst mal abenteuerlich aus, aber was hat er effektiv verloren?
Der Lautsprecher war vorher defekt und ist es immer noch.
Wegen der Späne wurden ja schon mögliche Lösungen genannt.
Mir fiel noch ein, dass es doch so eine Art Reinigungsgelknete für Tastaturen und Autolüftungen gibt.
Das Zeug ähnelt imho dem früher allseits beliebten Gag (Kinderknete)
Evtl klappt es mit so etwas auch magnetische Späne raus zu bekommen?
Falls du ihn wieder sauber bekommst: den richtigen Kleber wird man sicher im Zusammenhang mit Reconekits finden.
Grüße Micha :beer:
Grüße Micha :beer:
Hi Micha,
Ich sehe das wie Du...mehr kaputt machen konnte man ja nicht...war ja schon kaputt :lolschild:
Also wegen Recone Kit hab ich nix gefunden.
und ausserdem hab ich das Teil noch nicht ganz aufgegeben.
Ich hab den Spalt mit doppelseitigem Klebeband und Geduld sauber bekommen.
Nun wird das kleben der Zentriemembran eine Aufgabe.
Wenn ich die Bauteile (beide Membranen) per Hand ausrichte und trocken auf die Klebeflächen klammere kann man per Hand Hub machn ohne das es kratzt :o)
wegschmeissen kann ich Ihn immer noch
Das war vielleicht missverständlich.
Ich meinte nur, dass man passenden Kleber findet, wenn man nach Lautsprecher Reconing sucht.
Viel Erfolg! :)
Lautsprechermembranen taumeln gern unter Hub... ;)
Ich vermute, dass er komische Geräusche von sich geben wird. Theoretisch wird mit einem Stück Papier zentriert, dazu muss dann aber die Staubschutzkalotte runter und anschließend wieder drauf..
staubschutzkalotte runter schneiden , genau in der kante innen dann kann man den treiber wieder zentrieren beim einkleben
dann hinterher kalotte wieder drauf kleben
