Bugatti
- 29. Okt. 2016
- Holger
Hallo, eine Frage an die Experten:
Ich habe mir für die Mercedes V-Klasse W447 Marco Polo von Jehnert ein speziell hierfür entwickeltes Gehäuse zum nicht sichtbareren Verbau unter der hinteren rechten Seitenverkleidung gekauft.
Mir ging es hier vorrangig um das spezielle Gehäuse mit einem Volumen von 18,5 l und BR Kanal. Letztere wird nur zusammen mit dem DB_MATCH PP 8W-Q verkauft.
Ich weiß nun nicht wie gut der DB_MATCH PP 8W-Q ist? Sicher ist das Gehäuse speziell von Jehnert auf den Sub abgestimmt worden, was dafürspräche ihn zu behalten.
Gibt es Empffehlungen für anderen 8" Sub?
Dank im voraus
Holger
DB_MATCH PP 8W-Q Technical data:
Power handling: RMS /Max.200 /400 Watts
Impedance: Z 4 x 3 Ohms
Voice coil diameter: Ø 50.8 mm
Voice coil winding height: 21 mm
Max. linear excursion: Xmax +/- 6.5 mm
Cone area: Sd 222 cm²
Moving mass: Mms 53 g
DC resistance: Re 4 x 2.7 Ohms
Resonance frequency: Fs 37 Hz
Mechanical Q factor: Qms 5.40
Electrical Q factor: Qes 0.57
Total Q factor: Qts 0.51
Equivalent air volume: Vas 23 L
Voice coil inductance: Le 2.96 mH
Force factor: B*l 7.5 Tm
Effi ciency 1 W / 1 m: SPL 87 dB
Recommended enclosure:
Ported box
Vented net volume: 10 L
Port diameter: Ø 6 cm
Port area: 28 cm²
Port length: 25 cm
Port tuning frequency: Fb 47 Hz
Dimensions:
Outer diameter: Ø 212 mm / 8.35“
Cutout diameter: Ø 183 mm / 7.2“
Mounting depth: 105 mm / 4.1“
Dank im voraus
Holger
Ported box
Port area: 28 cm²
Port length: 25 cm
Dimensions:
