Gladen SQX 10 High Preformance
  1. #1
    Teil der Gemeinde Avatar von Anthony
    Steffen Heley
    Dabei seit
    Nov 2015
    Kann jmd was zu diesem Sub sagen?
    Suche einen Sub für ein Reflexgehäuse, maximal 40L
    Musik: HipHop RnB , Teilweise auch Rock und Electro
  2. #2
    Teil der Gemeinde Avatar von Bastet28
    Dabei seit
    Jun 2015
    Guter Woofer, dennoch würde ich den SQX12 in GG dagegen abwägen. Generell klingt der 10er im passenden Gehäuse sogar besser da er weniger Leistung braucht un mit weniger Volumen besser klar kommt. Wenn sowiso genug Leistung vorhanden ist 700RMS passen schon - kann der 12er halt im GG auch schon richtig Druck machen
  3. #3
    Teil der Gemeinde Avatar von gubbele
    Micha
    Dabei seit
    Feb 2016
    Habe zwei sqx 10 an ner 1000spl, ich kann nur eines dazu sagen, die machen richtig Laune und kommen auch weit runter, sitzen beide bei mir in der rrm. Klanglich sehr präzise.
    Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
    Golf 6 GTI
    RNS 510 True Cinch Out
    Mosconi 4to6
    Mosoni One 120.4
    Gladen SPL 100c1
    Front TMT: Herzt Mille 1600
    Front HT: Gladen Zero28G
    Rear: RS 165
    Sub: 2 x Sqx 10
  4. #4
    Markus
    Dabei seit
    May 2011
    FS ist ein wenig hoch oder?
    MfG
    Baustelle... wie bei vielen hier kurz vor der neuen Saison.
  5. #5
    Teil der Gemeinde Avatar von Mr. Bean
    Andreas
    Dabei seit
    Feb 2005
    http://www.gladen.de/subwoofer.html
    http://www.gladen.de/GladenWooferPDFs/SQX10.pdf
    Speaker Specifications
    Power Pe 350 / 525 RMS/Nom
    DC resistance Rdc 3,2 ΩNominal
    impedance ZN 4 Ω
    Resonance frequency fs 38,8 HZ
    Voice coil diameter 2,5 inch
    Xmax + - 10 mm
    Mechanical Q factor Qms 4,99
    Electrical Q factor Qes 0,42
    Total Q factor Qts 0,39
    Moving mass Mms 98,8 g
    Effective piston area Sd 366 cm2
    Mechanical resistance Rms 4,8 Kg/s
    Compliance Cms 0,17 mm/N
    Force factor BL 13,5 Tm
    Equivalent air volume Vas 24,5 dm3
    SPL 2,83V/1m 90,1 dB
    Ja, könnte niedriger liegen
    Müßte man mal simulieren ...
    Einbau: DSP-Amp / Dämmung / Lautsprecher Einbau in Opel Mokka
    Audison Prima 8.9 Bit , Rainbow Germanium 6.2 Activ
  6. #6
    Dabei seit
    Mar 2016
    ich habe den 12er original mit Gehäuse gekauft, liegt noch in der Schachtel zuhause, wird in den kommenden Tagen eingebaut sobald ich meine cinch Kabel erhalte, dann poste ich mal ein feedback hier, hab auch lang rum überlegt, obs ein 10er oder ein 12er sein soll
  7. #7
    Steffen Heley
    Dabei seit
    Nov 2015
    Ja das wäre toll,
    in die engere Auswahl sind jetzt 3 Woofer gekommen, bin mir nicht sicher ob ich die Chance haben werde, alle Probezuhören.
    Problem ist halt, dass nicht alle 3 auf Lager sind, und dann extra bestellt werden müssten.
    #Gladen SQX10
    #Rainbow GL-S10" [schon Probegehört,allerdings als 12", Blackmusik liegt ihm]
    #2x ARC Audio 8"
    vllt hat jemand Erfahrungen mit diesen Produkten?
    LG
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
