Kurzes Kabel trotzdem erneut absichern?
Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
  1. #21
    Teil der Gemeinde Avatar von Mister Cool
    Dabei seit
    Sep 2010
    Zitat Zitat von Simon1986 Beitrag anzeigen
    Warum sichert man denn das Kabel ab?
    Was passiert, wenn man zu viel Strom durch ein zu dünnes Kabel jagt?
    Und freundlich grüßt
    der Simon
    Nur durch grössere Länge wird doch nicht plötzlich mehr Strom durchgejagt.
  2. #22
    Teil der Gemeinde Avatar von Mr. Bean
    Andreas
    Dabei seit
    Feb 2005
    Die Stromdichte wird zu groß und das Kabel brennt ab
    http://home.teleos-web.de/vsteinkamp...erschnitte.pdf
    Hier sind Werte für Gleichspannungen: http://www.fahrzeug-elektrik.de/Eabc.htm
    Die EMMA empfiehlt: http://noiasca.rothschopf.net/kabelverlegung.htm
    Kabelabsicherungen:
    0,5mm² - 10 Ampere
    1,0mm² - 15 Ampere
    1,5mm² - 20 Ampere
    2,5mm² - 20 Ampere
    4,0mm² - 30 Ampere
    6,0mm² - 50 Ampere
    10mm² - 60 Ampere
    16mm² - 100 Ampere
    25mm² - 125 Ampere
    35mm² - 175 Ampere
    50mm² - 250 Ampere
    70mm² - 300 Ampere
    Nach der EMMA kann man also das 16mm² mit 80A absichern
    AYA:
    1,5 mm² - 15 A
    2,5 mm² - 20 A
    4 mm² - 25 A
    6 mm² - 30 A
    10 mm² - 40 A
    16 mm² - 60 A
    20 mm² - 80 A
    25 mm² - 100 A
    35 mm² - 150 A
    50 mm² - 200 A
    70 mm² - 250 A
    100 mm² - 300 A
    Geändert von Mr. Bean (11.01.2017 um 22:41 Uhr)
    Einbau: DSP-Amp / Dämmung / Lautsprecher Einbau in Opel Mokka
    Audison Prima 8.9 Bit , Rainbow Germanium 6.2 Activ
  3. #23
    verifiziertes Mitglied Avatar von Simon1986
    Simon
    Dabei seit
    Nov 2006
    Was haltet ihr von folgender Theorie?
    Ein Kabel hat einen Widerstand. Also erwärmt es sich.
    Je größer der Widerstand ist, desto wärmer wird es und irgendwann brennt es durch.
    Der Widerstand ist direkt proportional zur Länge. Der Querschnitt indirekt proportional.
    Die EMMA unterstützt übrigens diese Annahme.
    http://noiasca.rothschopf.net/deutsc...uerschnitt.htm
    Wer erklärt sich bereit, das mal in der Praxis auszuprobieren.
    Einfach mal testen, wie viel Strom man über ein 1,5mm² bei sehr kurzer Länge jagen kann ohne dass es merkbar warm wird.
    Wie schon eingangs erwähnt, basieren die Vorgaben der Wettbewerbsveranstalter auf keinen rechtlichen Grundlagen.
    Da geht man einfach auf Nummer Sicher.
    der Simon
    Søren Aabye Kierkegaard:
    Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit.
    VERKAUFE: JL HD 600/4 + 600/4 + 750/1 SUCHE: PHL B30-4021; Volt RV3143; Scan Speak 32W4878T01
  4. #24
    Michael
    Dabei seit
    Nov 2016
    Das steht wirklich auf der Seite... Siehe Anhang.
    Ich wollte hier auch keine Grundsatzdiskussion starten.
    Habe den Sicherungsverteiler mit 60A schon bestellt. Schadet nicht und der kostet auch nicht die Welt.
    Gruß Micha
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  5. #25
    Dabei seit
    Sep 2010
    Wenig
    Der Querschnitt verändert sich nicht mit der Länge, daher wird die Stromdichte nich grösser, eher kleiner weil...
    ....mit der Länge der Widerstand steigt und dadurch der Strom (und Stromdichte) sinkt.
    Die Sicherung orientiert sich an der Stromdichte
    Die Wärmeabstrahlfläche wächst auch direkt proportional mit der Länge (die Abwärme staut sich doch nicht an einem Punkt, sondern verteilt sich auf die grössere Länge)
    Und, und, und,...
    Alleine die zwei oben genannten aber deutlich unterschiedlichen Tabellen zeigen, wie fundiert solche Aussagen sind. Als Richtwert sind sie bestimmt brauchbar und gut, aber manche Aussagen (wie die mit der Länge) würde ich mit einem "zugedrücktenAuge" betrachten
    Geändert von Mister Cool (12.01.2017 um 07:30 Uhr)
  6. #26
    Simon
    Dabei seit
    Nov 2006
    Zitat Zitat von Mister Cool
    Die Sicherung orientiert sich an der Stromdichte.
    Was ist, wenn ich genau das anzweifle?
    Ich behaupten, die Sicherung richtet sich nach dem Widerstand des Leiters.
    der Simon
  7. #27
    Teil der Gemeinde Avatar von cassieeton
    Jens
    Dabei seit
    Sep 2015
    Moin
    die Bemessung einer Absicherung nur über den Querschnitt festzulegen geht nicht.
    In der Elektrotechnik beachtet man neben dem Strom auch das Material (Alu/Kupfer), die Umgebungstemperatur, die Verlegeart, das Isolationsmaterial, die zulassige Erwärmung der Leitung, die Länge und daraus folgend den Spannungsfall.
    Eine Kupferschiene kann ich mehr belasten als ein Isoliertes Kabel mit gleichem Querschnitt. ebenso kann man statt einem Sehr dicken kabel mehrere Kabelsysteme Ziehen, um die Wirksame Oberfläche zur Kühlung zu erhöhen. Eine sog. Kurzschlussfeste Leitung kann ich anders belasten und Absichern als eine PVC Aderleitung.
    In der Elektrotechnik gibt es dafür Normen und Tabellen.
    lg
    Cassie
    <b><u><span style=font-family: arial black><font size=3><a href=http://www.klangfuzzis.de/showthread.php?718555-Dacia-Dokker-Panzer-Musik/page40 target=_blank>D<font color=#a9a9a9>a</font><font color=#696969>c</font>i<font color=#a9a9a9>a</font> <font color=#a9a9a9>C</font>a<font color=#696969>m</font><font color=#a9a9a9>o</font> D<font color=#a9a9a9>o</font><font color=#696969>k</font>k<font color=#a9a9a9>e</font>r</a></font></span> +<span style=font-family: arial black><font size=3> <a href=http://raspicarprojekt.de/ target=_blank>RasPiCar Project</a></font></span></u></b>
    Eton ER4 --- Eton 7-360/37 HEX --- RS Audio C8 SVC
    Audio System Twister F2-190 --- Audio System Twister F4-380
    Audison BitTen & DRC MP --- Raspberry Pi 3 --- HifiBerry DAC+ Pro
  8. #28
    Dabei seit
    Sep 2010
    Ich würde sagen Du nimmst uns auf die Schippe
    Ein 1qmm/1m Leiter hat den gleichen Widerstand wie ein 100qmm/100m Leiter. Brauchen dann beide die gleiche Sicherung?
  9. #29
    Simon
    Dabei seit
    Nov 2006
    Das ist mein Ernst.
    Und ja, ich würde beide gleich Absicherung.
    Ich werde mir am WE den Spaß machen und einen Versuch mit 1m und 100m 1,5mm2 durchführen.
    der Simon
  10. #30
    Dabei seit
    Sep 2010
    Gute Idee - das würde mich auch interessieren, was da passiert.
    Wie stellst Du Dir den Testaufbauf vor -> was soll gemessen werden?
    Hast Du eine passende potente Stromquelle dafür?
    Und das wesentliche: wie lautet die Hypothese, die Du mit dem Testaufbau beweisen möchtest
    Geändert von Mister Cool (12.01.2017 um 11:29 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
